Мини трактор Т2 4х4 на мостах уаз и москвич РК Нива
Минитрактора
Владимир67
Сообщение Владимир67 »
вовочка писал(а):по сварке крепление вала верхних рычагов навески
Знакомая ситуация,у меня в прошлом году тоже обрезало вал на навеске.Прицеп действительно удачный..
Всё что мы делаем, всё на пользу.
эдуард df
Сообщение эдуард df »
супер
:yahoo: :yahoo: :yahoo: тракторок :roll: :roll:
эдуард df
Владимир гидроцилиндр от чего :)
Сообщение вовочка »
эдуард df писал(а):Владимир гидроцилиндр от чего :)
какой именно?
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
что-то вырисовывается....
самое сложное, это сейчас придумать работоспособный механизм опрокидывания ковша. в воскресенье больше сидели-думали, чем что-то сделали %)
Трактор Т2
aleks 21
Сообщение aleks 21 »
вовочка писал(а):что-то вырисовывается....
Так а проблема то в чём ?
Сообщение вовочка »
aleks 21 писал(а):Так а проблема то в чём ?
теперь уже проблема в тридцатишестиградусных морозах. не рискую в такой мороз выносить болгарку на улицу, чтобы резать металл на проушины и рычаги. а резать надо много.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
пара новых видиков
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
таки крякнул у меня на дизельке стартер....
сначала думал дело в разбитой втулке (перекосе якоря из-за нее). без особых проблем вместо родной стальной инсталлировал меднографитовую с УАЗовского стартера. оказалось деле не во втулке, а похоже в обмотках стартера. крутится вяло и греется как кипятильник. пришлось коробку со вторым движком распечатывать и с него стартер снимать...
кстати, на новом стартер вал "болтается" во втулке не меньше чем на пользованном...... занчит втулка тут точно не причем!?
в большей степени грешу на то, что слишком частые циклы стоп-старт, особенно при копке картошки - два рядка прошел, заглушил...
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
забрал стартер с перемотки. 1100р против 3400р за новый очень даже не плохо. перемотали обмотку статора.
попутно сделал дистанционный привод на декомпрессор.
Трактор Т2
dudekewl
Сообщение dudekewl »
вовочка писал(а):забрал стартер с перемотки. 1100р против 3400р за новый очень даже не плохо. перемотали обмотку статора.
Первая мысль как раз про декомпрессор была, стартеру было тяжеловато..Теперь совсем легко заводиться будет! И не сгорит больше
Сообщение вовочка »
а также заменил гидрораспределитель - двухсекционный Р-75, на трехсекционный Р-80. это "подготовка" к гидросистеме погрузчика.
Трактор Т2
Megavolt1704
Сообщение Megavolt1704 »
Вовочка
нож какой то на вид слабоват, края не загибает, или мне это только кажется? трактор класс :roll: :roll: :roll:
Сообщение вовочка »
Megavolt1704
отвал соответствует весу и мощности трактора. благодаря уселителям, приваренным в нужных местал достигается нужная прочность при малом весе (я его без особых усилий несу на руках от места хранения к трактору).
прошлым летом буртовал щебень фр.50-70, при чистке снега, как ни стараешься, все равно иной раз упрешся краем отвала в какой-нибудь подснежник. при этом трактор разворачивает, но отвал не гнет. [:})
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
просто пара свежих фото :)
Трактор Т2
Вернуться в «Минитрактора»
