Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
Adler
Сообщение Adler »
Виталий76 писал(а):
Adler писал(а): Здравствуем! Плохие новости. Блинов на 610 мм только 2 штуки смог сделать. Остальнная неучтенка 600 мм . Они пачкой лежат , размер похож. А полез мерять и ку ку. :( остались 4 шт. на 600 чистовой и 8 шт. 500 мм. Чего делать?
На что это влияет? Не получается сделать нужное количество зубьев? Если уменьшить количество зубьев на 2...3 - это "спасёт отца русской демократии"?
Заготовки в диаметре 600мм или по ширине? Если по ширине, может несколько зубьев сделать не полной высоты? Охват цепью этой звезды ведь получается приличный. Я не большой спец в вопросах металлообработки. Присоветуйте что-нибудь.
Получится 72 зуба вместо 74х. Если маленькие не менять , то передаточное будет другое.
Adler
Сообщение Adler »
Виталий76 писал(а):Юрий, вот ещё детальки, которые мне нужны. Жду вердикта.
http://s001.radikal.ru/i193/1211/38/d18f885ab00d.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1211/59/c629663d9526.jpg
Я посмотрю у мужиков что там у Газели. Не автомобилист по этому представляю все примерно. [:})
Виталий76
Сообщение Виталий76 »
Adler писал(а): Получится 72 зуба вместо 74х. Если маленькие не менять , то передаточное будет другое.
Ок! Делаем 72 зуба. Скорость на 3% больше будет, что "не айс", ну ничего, переживу. Или главную пару подберу с передаточным побольше.
При посадочном 530мм ширина металла до основания зуба (цельное кольцо не разрезанное зубьями) будет где-то миллиметров 18, я правильно понимаю?
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает!
Виталий76
Из личного опыта. Мне Юра Adler делал 13зубые звёзды, там отверстие максимум можно делать 60мм, чтоб под сварку нормально место осталось.
Виталий76
Adler писал(а): Я посмотрю у мужиков что там у Газели. Не автомобилист по этому представляю все примерно. [:})
Если удасться надыбать б/у полуоси газелевские с "живыми" шлицами, то можно их обрезать в размер и приварить по "блину" как вариант.
Виталий76
gudvin писал(а):Виталий76
Звёзды калёные, варить не буду. Крепёж будет на болтах. 14 зубов с посадочным 75мм.
Сообщение вовочка »
Adler Юра, проверь карту - денюжки пришли? [:})
Трактор Т2
Виталий76
Юрий, добрый вечер!
Как там мой заказ? Продвигается?
Ценник на последние две детали определился?
Adler
Сообщение Adler »
Виталий76 писал(а):Юрий, добрый вечер!
Здравствуйте! Декада инвалидов в полном разгаре, сразу не ответил. сорри.
Блины выточил , осталось просверлить.40мм высотой по 500 руб., 15мм высотой по 300 руб. Полуоси от Газели делать бы нехотелось. Не гарантирую качество . Может на месте купить и вварить?
Большие звездочки пока тормознулись. Привезли болванки с Ебурга 24 шт. режу косозубые шестерни 10 модуль 98 зубьев . :shock: По 200 кг. детали. :( Перед Новым годом деньгу начальнички решили зашибить. Пока получается по 1-2 шт. в смену , отвлекают на мелочевку всякую.
Сообщение вовочка »
Adler
я уже вроде спрашивал... у тебя только из черного возможность? из люминтия нет? или дороговато будет?
Трактор Т2
Adler
Сообщение Adler »
вовочка писал(а):Adler
Извини, цветмет предложить немогу. :(
Сообщение вовочка »
Adler
Трактор Т2
Виталий76
Adler писал(а): Здравствуйте! Декада инвалидов в полном разгаре, сразу не ответил. сорри.
:ok:
Adler писал(а): Полуоси от Газели делать бы нехотелось. Не гарантирую качество . Может на месте купить и вварить?
Сделайте, пожалуйста. И ценник подкорректируйте соответственно. Если на вездеходе порвёт - к Вам никаких претензий. Буду считать ошибкой в своих расчётах.
Adler писал(а): Большие звездочки пока тормознулись. Привезли болванки с Ебурга 24 шт. режу косозубые шестерни 10 модуль 98 зубьев . :shock: По 200 кг. детали. :( Перед Новым годом деньгу начальнички решили зашибить. Пока получается по 1-2 шт. в смену , отвлекают на мелочевку всякую.
А вот это засада. Именно отсутствие больших звёзд сейчас серьёзно тормозит строительство вездехода. Ну чтож, мне остаётся только ждать. Работайте.
Удачи!
vitos
Сообщение vitos »
Adler
Здравствуйте, скажите а сколько будут стоить ступицы как у Alex-R на его "Волчок 4Х4" и звёздоки. хотим по такому принцыпу сделать.
Adler
Сообщение Adler »
vitos писал(а):Adler
Полный комплект примерно 17 тыс. руб. Уточнять надо, что именно вам нужно.
Вернуться в «Магазин металообработки»
