Вездеход "ПРОХОР" шины 1600х600х25" /Вологда/
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Asterix
Все данные справочные. Самостоятельно взвесить агрегаты нет возможности. Можно будет взвесить вездеход в сборе, когда он сможет ездить.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Asterix писал(а):Всё взвешивается и измеряется "на глазок", а затем выдаётся за точные данные,
+100!!!
Это можно сказать, стало маштабным бедствием!
Asterix писал(а):Другой человек берёт эти данные за основу и в итоге получается сюрприз
Хорошо если не на воде, а если... :oops:
Так что Юра, как хошь, а фотку на весах выложи!
Вездеходное ателье "Мангуст"
drogs
Сообщение drogs »
новый конкурс? Кто угадает снаряженную массу?
Asterix
Сообщение Asterix »
drogs писал(а):новый конкурс? Кто угадает снаряженную массу?
Надобно сначала объект достроить, сфоткать со всех сторон, выложить в инет и только затем конкурс устраивать. ИМХО, конечно. Может ещё кабина тёплая будет и пара лебёдок. Или наоборот голое шасси будет и пара раскладных стульчиков для водителя и пассажира. Думаю, масса этих вариантов будет отличаться довольно сильно :)
8 (910) 846-23-29 (Павел)
hanter
Сообщение hanter »
Юрий Жилин писал(а):Резина
точных данных нет, но вес отличается незначительно, зато водоизмещение значительно
В Ж/Д накладной на эту резину указана масса 250кг за 4шт.
Юрий Жилин
Протектор на резине будет уменьшен в высоту до 1см.
Сиденье только водительское, но достаточно тяжелое, наподобие сиденья применяемого в МТЗ.
Лебедка одна.
Кузов тент по максимуму кроме стекол и крыши над водителем.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Юрий Жилин писал(а):Протектор на резине будет уменьшен в высоту до 1см.
Юрий, а из каких соображений это будет сделано?
Алексей http://kolamap.ru/
Юрий Жилин
Aлексей
Улучшение сплющивания
Павел Жилин
Сообщение Павел Жилин »
Добавлю, по моим расчетам давление на грунт драного "Урагана" на мягких грунтах будет находиться в зоне 0,05-0,1 кг/см квадратный.
Почему такой большой разброс? Все просто - площадь пятна контакта будет меняться в зависимости от давления (колеса с подкачкой на ходу) + может быть разная загрузка.
Четырежды Дед
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Юрий Жилин
Жалко такие хорошие грунтозацепы резать, проходимость существенно пострадает, если останется 1 см.
Трансмиссия, судя по комплектующим будет крепкая, должна выдержать.
Может просто, на протекторе поперечные канавки нарезать, тогда и плющится будет легче?
Может, лучше центральную реборду вырезать и поперечные надрезы на протекторе углубить??? :oops:
Сообщение uvat »
Aлексей
На этих колёсах протектор прорезан, чтобы мягче был.
uvat писал(а):Aлексей
Дык я видел. Я и говорил - поперечные прорезы углубить. Будет на подобии Треколовского. :oops:
Павел Жилин
Павел Жилин писал(а):Добавлю, по моим расчетам давление на грунт драного "Урагана" на мягких грунтах будет находиться в зоне 0,05-0,1 кг/см квадратный.
Уточнение: с утра по памяти не те цифры сообщил.
РЕАЛЬНО БУДЕТ 0,20 - 0,39 кг/см квадратный.
Четырежды Дед
Mongoose
А вот это уже много!
Все, что больше 0,15 ковер рвет однозначно.
Уж коли есть расчет, значит и есть прикидочная снаряженка.
Пока не поздно думайте парни!
