Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
Лукман
Сообщение Лукман »
по моему параллельные рычаги и есть типа ограничитель,
или я ошибаюсь :oops:
Сообщение вовочка »
Лукман
просто при системе параллельных рычагов действие сил идет по другому и трактор просто упирается в препятствие, а не подламывает отвал под себя.
так же отвал при поднятии не поднимает на себе массу снега, а просто поднимается почти вертикально вверх, то есть его легче поднимать руками (рычагом)
Трактор Т2
Лукман
Сообщение Лукман »
кстати только заметил у тебя на отвале есть лыжи
Лукман
Сообщение Лукман »
вовочка писал(а):просто при системе параллельных рычагов действие сил идет по другому и трактор просто упирается в препятствие, а не подламывает отвал под себя.
да разница есть.
Сообщение вовочка »
Лукман
и не только по краям. еще основной уголок приваренны на 10мм выше нижней кромки отвала, а также дополнительный за этим уголком 9на фото видно)
Трактор Т2
Лукман
Сообщение Лукман »
а у меня основной уголок приварен к нижней кромке и без лыж
Изображение[/img]
aleks727
Сообщение aleks727 »
Мужики! Я не делал вообще крепления под отвал. Я его для пробы прикрутил к транспортировочным проушинам. Сейчас у нас прохладно, и нет большого желания ковырятся в холодном гараже. Конечно крепления сделаю специально для отвала по Вашим рекомендациям [:})
А так конечно нужная вещь!
Лукман
Сообщение Лукман »
aleks727 писал(а):А так конечно нужная вещь!
очень даже нужная вещь [:})
демьян
Сообщение демьян »
aleks727
подскажите как вы сделали управление ( фрикционом) и тормозом [:})
aleks727
демьян
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=645
Главные цилиндры на привод сцеплений стоят от УАЗ, на тормоза стоят главные цилиндры сцепления классики. У рычагов управления как бы три положения:
1 -(рабочее) отпущен рычаг , привод сцеплений отпущен, привод тормоза отпущен.
2- (поворот без тормоза на подъемах) сцепление выжато, тормоз еще не наложен
3 -(поворот) сцепление выжато, тормоза наложены.
Штоки от привода тормоза короче на 2см (определяются опытным путем)
Юрок
Сообщение Юрок »
aleks727 писал(а):На гусенице лента 10 мм, по моему 2 слоя
Не тянеца? Просто я из у токойже собираю :mehan:
Как говорил мой дед "Я твой дед"
aleks727
Юрок
Как весной подтянул, так и катаюсь, не спадывала
aleks727
демьян
Вот еще фотки
Юрок
Сообщение Юрок »
Я как раз думал как собрать такой узел :lol:
Юрок
Сообщение Юрок »
не ту мордочку отправил вот эту хотел :roll:
