Хорошо получилось! Особенно конструкция ручек понравилась
Только заднюю стенку надо делать с уплотнением к корпусу мотоотсека, иначе будет тянуть выхлоп "в салон"... Или выхлоп выводить по другому.
Он не хрупкий. Например, кулаком его можно долбить до потери пульса, навряд-ли порвётся. А вот острых предметов боится сильно, протыкается на раз.mishanya68 писал(а):Asterix
о том что он достаточно хрупкий я не знал когда начинал делать . проверим как будет у нас . если сломается можно на этот каркас закрепить тентовую ткань и ноль проблем .
вот против это есть практический опыт на теплице.dryk писал(а):и если в них попала вода то на морозе лед рвет его , соответственно появляются дырки (по этому есть специальная техника закрытия теплиц, сотами в низ , чтоб вода из них стекала)
