В автомобильных двигателях темп. масла выше темп. охл. жидкости на 10-15 градусов в нормальном режиме .Evgenii72 писал(а):Будут какие нибудь комментарии ?
Гусеничный вездеход "Бегемотик"
Evgenii72
То есть это нормально?oleg 54 писал(а):В автомобильных двигателях темп. масла выше темп. охл. жидкости на 10-15 градусов в нормальном режиме .
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
oleg 54
Evgenii72
shap
oleg 54
А я тоже за задний приводshap писал(а):А чем он лучше? Нос задирает, каку на звезду кидает по полной...
Ну и нагрузка на ходовую разная , особенно на задний каток .
П.С - можно потом пост перенести по профилю
shap
oleg 54
Вот , правильно , отсюда и вывод - для лёгкого гусеничника особой разницы-то и нет , задний или передний . Выигрыш заднего - в ненагруженности ходовки , проигрыш - в задранном носе и в следствии чего и обзорности , хотя привыкаеш быстро и не замечаеш этого , зато вездеход всегдо на "выход" стремится , из каки . А то что кака лезет , дык она и в задний каток (при переднем приводе) также лезет , и скинуть гуску , из-за этого , тоже может . Но у переднего конечно тоже ощутимые плюсы есть , с этим я не спорю .shap писал(а):Ну это некорректное сравнение Разные весовые категории - первое, разные гусеницы- второе(насчет захвата каки)
Последний раз редактировалось oleg 54 27 ноя 2012, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Evgenii72
Во первых тем что тянет гусянку из под себя, низ натянут.верх свободный. А при переднем верх натянут, низ в гармошку.shap писал(а):А чем он лучше? Нос задирает, каку на звезду кидает по полной...
shap
Evgenii72
Так и сделали!shap писал(а):А у заднеприводного есть такой плюс, т.к. там двиг спереди то можно сделать дверку и залазить через зад...
Stac
Вроде в "Запоре" более 110 не рекомендуют...Evgenii72 писал(а):Будут какие нибудь комментарии ?Evgenii72 писал(а):Мерил температуру масла в Лифане. 105-110 градусов, не зависимо от окружающей температуры и нагрузок. Это нормально?
Evgenii72
Так и у меня, не 110 а около этого.Stac писал(а):Вроде в "Запоре" более 110 не рекомендуют...
