Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
aleks727
Сообщение aleks727 »
mishanya68
Снегом все замело, весной что нибудь вытает переделаю. И гидравлика намного мощьней чем домкрат. [:})
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
ЗдОрово!
mishanya68
Точно: это двигатель от стеклоочистителя!
Rainbow
Сообщение Rainbow »
блин так просто и функционально да блин ты кудесник металла я о таком и не думал я про гиравлику все а тут проще гораздо
Вопрос в догонку, быстро ли работает на подъем и опускание.
bylik
Сообщение bylik »
прикольный миханизм ....малодец.. :roll:
кстати можно сделать на подьем и опускание скрибка поставить от маза миханизм поднятие кабины...уменя на мине тракторе раньше стоял...
aleks727
Rainbow
Скорость конечно не гидравлики, выложу видео, будет видно. Сначала думал сделаю ручку в кабину, но подставив домкрат и покрутив, понял, замаюсь. Чтоб нож природнялся на 5 см, надо сделать оборотов 30. Все зависит от точки подсоединения тяги (троса) к ножу. Меньше рычаг, быстрее поднимается, но уменьшается усилие [:})
aleks727
Вчера села батарейка в фотике. Вот как это работает
[video]vnTuTnhCN7g[/video]
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
aleks727
с таким выносом ножа вперед будет проблематично поворачивать с полным ножом снега . и кроме того плохо видно что перед ножом . это ошибки которые я сделал при изготовлении ножа на ГОШУ
aleks727
mishanya68 писал(а):и кроме того плохо видно что перед ножом
Пускай не попадаются :)))
Попробовал с ножом, нормально. Только погода подкачала, оттепель. Нож врезается с гребет до травы. Если сильно упрешся, буксуют гусеницы, а так прикольно!
[video]SqB54tETOnQ[/video]
Немного покружил по снегу, скользит, просто сказка. Замерзнет пруд, поеду там покатаюсь по льду.
[video]Gc3vYqTeQOM[/video]
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
:roll: :roll: :roll: Всё, на будующий год делаю отвал... :wink:
aleks727
Stac
Время еще есть, я свой за неделю вечерами после работы сделал вместе с подъемником.
Stac
Сообщение Stac »
aleks727 писал(а):Stac
Гуся в Псковской, а я тут... :(
aleks727
Stac
Сделай тут и увезешь туда
Stac
Сообщение Stac »
Там крепление по любому делать придётся... А баллон от п/а тут, пустой... Хотя начать можно! :wink:
aleks727
Stac
Крепление домкрата сделал в том месте, где уменя идут поперечины. Если посто к железу - выгнет и оборвет. Вначале поставил трос 5 мм, порвало как нитку гогда уперся и вездеход свечкой на ноже. Сейчас поставил 8 мм.
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
Ок, спасибо за информацию!
