Шина низкого давления 1300х560-20 нужен совет
Strannik291
Сообщение Strannik291 »
Андрей Вологда
Спасибо [:}) Фактически прорезаны продольные ламели, чтобы шина лучше облегала поверхность. Какие при этом отрицательные последствия, ведь завод так не сделал?
Сообщение uvat »
Strannik291 писал(а): Какие при этом отрицательные последствия, ведь завод так не сделал?
Strannik291
Только положительные.
И самое главное при езде на сверхнизком давлении уходим от основного недостатка этой шины подлом с прорыв корда в районе боковых грунтозацепов :wink:
Strannik291
А есть опытные данные, какой толщины должны быть прорези и с каким шагом? Можно нарезать болгаркой толстым кругом?
Уж простите за настойчивость, сейчас решаю, какие использовать покрышки. И именно 1300Х700 одни из основных претендентов. Хочется учесть все мнения и опыт. [:})
Сообщение uvat »
Андрей Вологда писал(а):Сам у них подсмотрел.
http://www.xishnik-surgut.ru/?m[foto]&f[img]=557
http://www.xishnik-surgut.ru/?m[foto]&f[img]=542
Strannik291
я думаю что для схемы мостового чебуратора выбор в пользу трэкола 1300 или 1350 лучше чем те колеса которые вы хотите, хотя опыта экспл. колес а-транса у меня нет по этому моё мнение не объективно...
patron256
Сообщение patron256 »
какой оставить .белым цветом будет срезаться http://s42.radikal.ru/i098/1211/c3/a0e910836f0a.jpg и http://i051.radikal.ru/1211/60/fab6c50a675e.jpg[/url]
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
не тот и не другой! каждый гребень порезать части на четыре.
patron256
Сообщение вовочка »
patron256
фото нормально вставляй [:})
Трактор Т2
Андрей Вологда
Примерно так, смысл в том, чтоб разрядить протектор, чтоб при сминании было куда резине сминаться, а не всей ламелью изгибаться.
patron256
спасибочки .но все равно не понял как вставлять.пока таким способом потом потихоньку на учусь.спасибо за фото :punk:
Сообщение вовочка »
patron256 писал(а):не понял как вставлять
вставил ссылку на фото, выделил её, нажал сверху над окном ввода текста кнопочку Img. нажал два раза Enter (сделал пустую строку), вставил следующую ссылку на фото.....
Трактор Т2
