Мото Помпа Пожарная МП-600 МП-800 МП-400
doka
а у меня на базе этих пожарных помп сделан двигатель для аэросаней
Два цилиндра от Иж - планета 4 в разные стороны как опозит только не симметричный один карб автомобильный короче где то под 50 л.с. магнето от Т130 бульдозера и винт самодельный с двумя лопастями от заднего винта вертолёта . Аэросаней уже нет давно а двигатель с винтом лежит . Могу кому нибудь подогнать .
... у меня такого нет, всю жизнь мечтал!doka писал(а):как опозит только не симметричный
doka
привет Слава .
Фото сделал телефоном так как забыл фотик взять .
Двигатель у тёщи в сарае лежит поэтому темно да и бываю я там редко .
вид сверху крепление карба от иж-планета
здесь было магнето и привод на гену
топливный насос от ветерка (лодочный мотор ) и видно сочленение с коробкой от фольца --хотел поставить его на колёса но не вышло ,очень большие вибрации от маховика
да вот ещё пропеллер
фантастика !doka писал(а):Фото сделал телефоном так как забыл фотик взять .
ototich
Стесняюсь уточнить, что такое "простая" мотопомпа?ototich писал(а):lunatik
А простая мотопомпа тебе не нужна?
ototich
александр петрович
Здравствуйте.Уменя есть немецкая мотопомпа 1960г.в.,Метц-автоматик,приехала вместе с пожарной машиной на базе Фольксваген Т-2 этим летом,насос самовсасывающий,двигатель четырехцилиндровый опозит,воздушник-1100см3 от Фольксвагена-Жука,заводил на даче-колодец высасывает за пару минут! Состояние очень хорошее,заводится кривым стартером с одного - двух оборотов.Точно не помню,но на щитке приборов вроде есть счетчик моточасов.Если у кого есть интерес-могу съездить сфотографировать.Буду продавать.lunatik писал(а):... у меня такого нет, всю жизнь мечтал!doka писал(а):как опозит только не симметричный
александр петрович писал(а):Если у кого есть интерес-могу съездить сфотографировать.Буду продавать.
Интерес есть
Janis74
Badi
александр петрович
александр петрович
shaman
Вы уверены? покажите фото. У МП-600 родной поршень 85 милиметров одноканальная продувка а у ПС 76 и пятиканальная продувка и ход у помпы гораздо больше. Могу завтра померить из интересаJanis74 писал(а):На МП-600(одноцилиндровую) подходит цилиндр ИЖ-Планета Спорт. Получается очень лёгкий двигатель 30 лс.
