Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
Adler
Сообщение Adler »
вовочка писал(а):
Adler писал(а):я с 1 окт. в отпуске. Выйду, будем репу морщить. [:})
Жду машину.
не успел вывезти сразу. Там 120 кг. получилось, 3 рейса делал. %)
gkirk
Сообщение gkirk »
Получил детали. Все сделано классно :) . Юрий, еще раз спасибо [:})
Real
Сообщение Real »
Здравствуйте, Юрий. Возможно у Вас заказать звездочки на 31 зуб под цепь ПР 31,75 2 шт и на 14 зубьев под цепь 16В-1 4 шт.
Adler
Сообщение Adler »
Real писал(а):Здравствуйте, Юрий. Возможно у Вас заказать звездочки на 31 зуб под цепь ПР 31,75 2 шт и на 14 зубьев под цепь 16В-1 4 шт.
Здравствуте, ПР 31.75 это шаг? У меня такой фрезы нет. Вручную делать не буду, не гарантирую точность. Максимум что могу это шаг 25.4 . [:})
Real
Сообщение Real »
Очень жаль........ :( :( :(
Виталий76
Сообщение Виталий76 »
Юрий, добрый вечер!
Сможете выполнить мой заказ?
1. Звезда-венец на 74 зуба под цепь 16А-1 (шаг 25,4мм, диаметр ролика 15,88мм, ширина между внутренними пластинами 15,75мм). Внутренний посадочный диаметр 530мм - не чистовой, под сварку. Можно вырезать из стального листа 15мм. Термообработка не нужна. Нужно 4шт.
2. Звёзда ведущая калёная двойная на 13 зубьев под ту же цепь. Внутренний посадочный диаметр 75мм чистовой. Нужно 2шт.
Интересует стоимость, сроки и возможность отправки транспортной компанией в Москву.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает!
Adler
Сообщение Adler »
Здравствуйте, Виталий! На работу должен выйти 31 октября. Гляну материал. Если есть , то за 2 недели управлюсь .
Звездочки на 13 зубьев по 900 руб. На 74 зуба по 2200 руб. [:})
Adler
Сообщение Adler »
Adler писал(а):Здравствуйте, Виталий! На работу должен выйти 31 октября. Гляну материал. Если есть , то за 2 недели управлюсь .
Деловыми линиями отправлю. [:})
Сообщение вовочка »
Adler про меня не забудь!
Трактор Т2
Adler
Сообщение Adler »
вовочка писал(а):Adler про меня не забудь!
Мне камни в почках удаляли. Я выйду и сразу отправлю.
Сообщение вовочка »
Adler ого!!! поправляйся [:})
жду :ok:
Трактор Т2
Виталий76
Юрий, добрый вечер!
Заказ Ваш. Сообщите, как и когда нужно оплатить?
Если потребуются какие-либо уточнения, я на связи.
Adler
Сообщение Adler »
Когда сделаю тогда и деньги. Только по креплению маленьких звезд надо уточнить. Их обычно калю. Варить не выйдет . Но могу и цементировать из ст 20.
Виталий76
Adler писал(а):Когда сделаю тогда и деньги. Только по креплению маленьких звезд надо уточнить. Их обычно калю. Варить не выйдет . Но могу и цементировать из ст 20.
Малые звёзды надо калить. Калёные, мне кажется, подольше походят.
Сажаться они будут на 76-ю трубу с толщиной стенки 6мм, проточенную на 75мм.
Если можно с боков звездочки добавить втулки шириной миллиметров по 25 с внутренним диаметром 75мм, наружным 95мм с 4-мя отверстиями, например, под болт М10, будет гуд! Таким образом звёздочка будет держаться на трубе на 8-ми болтах и, за одно, будет легко заменяемая по факту износа.
Размеры двойной звезды, чтобы две цепи не соприкасались, выссчитывать не надо?
Adler
Сообщение Adler »
Размер между звездочками не нужен а так, лучше чертеж . чтоб не было разночтений. :)
Вернуться в «Магазин металообработки»
