Дизель 2ч 8,5/11. опыт эксплуатации
Сергей_vrt
родной маховик на месте, но проточен либо он, либо обточен газовский и вставлен в родной. по окружности сопряжения просверлены отверстия, в них нарезана резьба и закручены штифты.
разбирали-смотрели один раз когда меняли газовскую КПП на уазовскую..
Последний раз редактировалось вовочка 15 окт 2010, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
вот кое-что прочитал у катеристов - http://katera.ru/forum/index.php?/topic ... gatel-2ch/
Купил 3Р2-7 (2ч 8,5/11), 100 евро.. но это не важно. Отработал только 83 часа, стоял на запасном генераторе.
Где вы покупаете зап.части, если не секрет? Нашёл в Украйне одну фирму, цены ниже чем С-Петербурге...на много
Чтобы сцепление делат я беру маховик с диском и корзиной (ВАЗ), смотрю, сколько весит всё вместе. Тогда столько-же снимаю с маховика двигатеья. Тогда соединяю их вместе и в перёд!
Диск сцепления переделано - внутренност (сердечник) от ГАЗ-53,остальное от ВАЗ. Только заклёпки пришлось новые делать.
Планирую тоже постройт трактор. Поближе можно увидеть картинки на сайте:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=39626
Виски мне, пиво мойм коням!
О проблемах чйталь в разных местах.. что плохо заводица, щумно,Janis74 писал(а):Если есть желание-тонкости эксплуатации могу рассказать.Есть книга.
итд
А да - йзвиняюсь йз за плохого знания русского
Привет всем! Зря вы бракуете этот движок. Конечно есть движки и получше, но для сельской местности и этот пойдёт! У меня трактор с таким движком работает уже лет 14-15.Сено, дрова, навоз, арбузы,- всё возил, тонну везёт нормально.А отремонтировать при желании всё можно.С поршнями правда туго, а гильзы можно выточить, поршневые кольца от рабочего ЗИД 4,5 старого образца или точить из гильзы Москвич 412. Распылители от трактора ДТ 54 или МТЗ 5.Вкладышы от ЗИЛ 157 ремонтные 1,5 отрезать по 3,5 мм каждый, то есть, по высоте крышки.Такие у меня проходили 5 лет. Плунжера от любого МТЗ, Стачивать на камне верх, не помню точно, 1,5 или 2 мм, точить втулку для крепления плунжера снаружи, опережение зажигания делать позже. На моём сейчас такие стоят. Было-бы желание,- а отремонтировать всё можно!.
Привет всем.
вовочка на тракторах он не эксплуатируется.В основном ставится на катерах ,как вспомогачь выробатывает электроэнергию. У меня стоит на катере как основной агрегат . Саляры кушает очень моло при полных оборотах 450 г.на час хода катера. Если свечи накаливания работают нормально заводится с полпинка,глатает любую салярку. Мне этот движок очень нравится.
Я извиняюсь но эксплуатирую самодельный трактор с таким двигателем уже 10 лет, они бывают разных исполнений у меня ДП-26, это 5Д4 или ч8,5/11 все они имеют вес 350кг и26лс. заводиться хорошо, если аккумулятор хороший. у меня таких 3 двигателя было. насос я ремонтировал в Спб в институте топливной аппаратуры. А трактор можно посмотреть в списке форумов Луноходов.Нет, в разделе трактора. трактор называется "Святогор". Если кого заинтересует пишите, сфоткаю что интерисует.
