Гладкий абсолютно в 90% случая. 10% на торосы и именно там надо иногда ставить.lunatik писал(а):Товарищи рыболовы! А какой он лёд с обратной стороны???
Гладкий али нормальный, совсем неровный?
где пила?
Джегeрме
Правильная личка тут
Кулибякин
Кулибякин
Джегeрме
Лёд с каждым днем становится все толще и идеально ровнее.И вот как её, эту доску правильно сориентировать ,если лед метр толщиной? Какой-то стапель что ли нужен?Кулибякин писал(а):Подо льдом совсем другая среда: давление, плотность воды, сопротивление. Учитывайте эти моменты.
Кулибякин,как ракету наводишь?
Кулибякин
Docent
А кто тут пешком на рыбалку ходит, а?Кулибякин писал(а):По поводу торпеды. Аккумуляторы дорогие, срок службы ограничен. Е сть идея купить эл. станцию на 0.5-0.7квт.,и 90 м провода. В эл. станц. есть выход на 12в. Стоит она 4-5 тыс. руб. У кого какие соображения?
Зачем электростанцию.
Думаю у большинства если не у каждого и в технике 12 вольт найти можно. Ну или с собой аккумулятор автомобильный привести, не на себе же тащить.
Кулибякин
tixoxod-4x4
WadeRover
Джегeрме, то что показано на твоём видео называется онанизм!
За один цикл торпеда проезжает 2-3, некоторые и до 5 метров. Проверено неоднократно!
Может быть у тебя проволока недостаточно жёсткая,
может быть пропил недостаточно длинный, (мало взвода пружины)
может быть острие проволоки в лёд втыкается надёжнее, чем в то, на чём ты пробовал (можно сильнее взводить)
может колёса хреново крутятся
может быть веса (инерции) мало. Доска, как ни пропитывай или крась её, всё равно впитывает воду и становится тяжелее, соответственно инерция у сырой доски больше.
может коньки по гладкому льду едут лучше........
ХЗ у меня работает!
ХЗ у меня работает!
Ща, пачиним и паедем!
Джегeрме
Это модель -сделал за 4 минуты,чтобы понять что и как. Пружина Ф 4 мм всего. Из воздушки ЛЭП.Rover писал(а):Джегeрме, то что показано на твоём видео называется онанизм!
WadeRover
Джегeрме
Из какой проволоки должна быть пружина? Насколько пружинистая-просто жесткая неотожженная катанка шестерка подойдёт? Или пружины надо искать подходящие и их выпрямлять?Rover писал(а):Попробуй уменьшить длину пружины
WadeRover
silverr
