Задача на сообразительность
Алексей Гарагашьян
oleg 54 писал(а):гладкая вертикальная скала , не зря была вписана в условия задачи , или это просто для визуализации .
Скала не имеет значения. Веревка может висеть с высокого пролета моста.
Высота большая. Ошибка будет стоить жизни.
Первая подсказка: спросите совет у альпиниста.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Олег Икон
А кто не любит по лестнице, тому лифт Изображение Черным рамка из толстой проволоки, на низ петли встаем и вороток крутим... [:})
drogs
Сообщение drogs »
Олег Икон писал(а):А кто не любит по лестнице, тому лифт Изображение Черным рамка из толстой проволоки, на низ петли встаем и вороток крутим... [:})
не хватает еще углового редуктора :)))
Из гвоздей и кругляков от поперечных срезов ствола дерева, можно изготовить шестерни... А из них потом и угловой редуктор! :ok: :))) :))) :)))
Олег Икон
Самое простое, что я видел, это в цирке гимнаст вися перпендикулярно канату, наматывал его на себя как на катушку. Но здоровья на подобное не у всех хватит ... :)))
Алексей Гарагашьян
Вторая подсказка: Для безопасного подъема требуется лишь один предмет из перечисленных.
Сообщение МВП »
из проволоки сплести восьмерку такого типа
из веревки страховку с самозатягивающимся узлом
а вот дальше уже сложнее . я бы сделал (прищепку) из расколотой вдоль сырой крепкой палки , ну чем то похожей на пинцет , чтоб передвинув по тросу можно было сжать её руками и подтянуться . хотя поднятся так нужно приложить огромные усилия .
а может быть крючки "кошки" в каждую руку по типу тех что лыжники на фуникулере к тросу цепляются .
Алексей Гарагашьян
На фото восьмерка. Это спусковое приспособление. Оно служит для создания трения. Веревку, идущую вниз от восьмерки, достаточно удерживать рукой с небольшим усилием и этого достаточно, чтобы регулировать скорость спуска или вовсе остановиться.
Для подъема пользуются жумарами, а при их отсутствии тем, что вам предложено разгадать.
Третья подсказка: все очень просто и это знание может пригодиться не только для подъема по веревке.
drogs
Сообщение drogs »
Алексей Гарагашьян веревку 8мм как петлю?
на каждую ногу
Алексей Гарагашьян
drogs писал(а):веревку 8мм как петлю?
на каждую ногу
Не понял. Какую петлю? Как соединить ее с основной веревкой? Что делать руками?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Алексей Гарагашьян писал(а):На фото восьмерка. Это спусковое приспособление. Оно служит для создания трения. Веревку, идущую вниз от восьмерки, достаточно удерживать рукой с небольшим усилием и этого достаточно, чтобы регулировать скорость спуска или вовсе остановиться.
Что то мне не понятно,... Леша ли это..? или все же Оля пишет? :oops:
Загадка интересная, но как то совсем не из механики....
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение МВП »
из механики , из механики . надо зацепится за постоянно натянутый трос каким то крепким передвижным зажимом .
Алексей Гарагашьян
Правильный ответ: Надо связать две петли из тонкой веревки. Один конец петли завязывается на основной веревке схватывающим узлом ПРУСИК http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%F3%F1%E8%EA Свободные концы петель вяжутся в узел СТРЕМЯ http://www.tkovcheg.ru/uzli/stremya.html Стремя не зажимает ногу под нагрузкой. Прусик надежно удерживает человека на гладкой веревке под нагрузкой и в то же время легко скользит по ней без нагрузки.
Таким образом, подъем осуществляется силой ног, а руки используются для перемещения узлов по веревке.
Основное правило - нельзя браться рукой за прусик. Его можно лишь подталкивать по веревке снизу.
Алексей Гарагашьян
Mongoose писал(а):Что то мне не понятно,... Леша ли это..? или все же Оля пишет?
Моя жена занималась скалолазанием и альпинизмом. Она лучше меня разбирается в узлах. Но в конкретном случае, узел прусик полезно знать каждому и не только для подъема по веревке, но и для решения многих других задач.
