Задача на сообразительность
Алексей Гарагашьян писал(а):Как долго, после выключения двигателя, в салоне моего бортоповоротного вездехода держится комфортная для раздетого человека температура, если за бортом 8 градусов жары?
Всегда! :ok:
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Поправлю:
Пока не откроешь дверь
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
2-3 часа
Tit
Сообщение Tit »
Белый Дом писал(а):Всегда!
И это правильный ответ. Просто наступает баланс между утечкой тепла через стенки вездехода и тепловыделением самого АГ. В моем вездеходе такой баланс наступает при 13 град. жары за бортом.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Алексей Гарагашьян
oleg 54 писал(а):2-3 часа
Совершенно верно!
Тепла от нагретого до 90 градусов двигателя и коробки хватает на 3 часа при отсутствии ветра. При повторном запуске и нагреве до 90* хватает только на 2 часа. Возможно, это происходит из-за того. что коробка не прогревается за 10 минут.
Все это при том, что в полу два десятка отверстий ф26мм и большие щели в дверце.
Последний раз редактировалось Алексей Гарагашьян 11 окт 2012, 10:24, всего редактировалось 2 раза.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Во время разведки трасс проехал над этой ямкой, поставив колеса враспор по ее краям. Дальше было не проехать из-за плотного леса. Развернулся и поехал обратно. Правый борт соскользнул в яму. При попытке ехать вперед вездеход валился набок и собирался перевернуться назад (см. фото). Когда пробовал ехать назад, вездеход вставал в такую же позу, только на передние колеса.
Как выбраться из западни самым быстрым и простым способом?
Есть пила, топор, ручная лебедка, трос, кевлар.
Алексей Гарагашьян
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Алексей Гарагашьян
Спускаешь заднее левое колесо и едешь... [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Алексей Гарагашьян
Вырубить жердь и привязать к днищу авто , к левому борту , с большим выпуском вперёд , это если ехать назад , и наоборот . [:})
drogs
Сообщение drogs »
если длины веревки (трос, кевлар) хватит привязать вездеход за левый угол выступающей спереди трубы за дерево лежащее впереди слева от вездехода и включить правый борт назад.
Юрий Жилин
Алексей Гарагашьян
А встать на передний бампер не помогает?
Алексей Гарагашьян
Юрий Жилин писал(а):А встать на передний бампер не помогает?
Не помогает, вездеход даже не шевелится. Кроме того, очень сложно удерживаться на водительском месте при таком крене.
Первая подсказка: с того момента, как я понял, что вездеход не может сам выехать из ямы до момента, когда он ее покинул прошло не более пяти минут, включая фотографирование.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Правым передним , ехать по дереву в котороое оно уперлось, с одновременным поворотом не много на право
Алексей http://kolamap.ru/
Алексей Гарагашьян
Выехать из ямы просто управляя вездеходом невозможно. Он либо буксует одной стороной при попытке поворота в любую сторону, либо начинает опрокидываться при движении дальше вперед или назад.
Вторая подсказка: я выбрался из ямы вперед.
михаил вавилов
Сообщение михаил вавилов »
Ну я бы попробовал лебедочкой его вытянуть за ту осинку как на фото1 так и фото2 хорошо видно их. Это самый лучьший способ. Это я так бы сделал. Но может и не прав. Но это мое мнение.
