Бюджетный вездеход переломка /ДВА ДВИГАТЕЛЯ/
Сегодня сделал новую шторку. Диаметр – 47 мм. Ширина прорези - 9 мм у края шторки. 6 мм – ближе к отверстию под болт. Длина – 14 мм. Установил поршень в верхней мётровой точке. Прорезь разместил так, чтобы датчик был точно посередине прорези. Двигатель завёлся нормально. Теперь двигатель работает с одним датчиком Холла. В какую сторону крутну коленвал, в ту сторону и заводится. Не надо переключать датчики.
Я тоже сделал похожий насос, но он мне не понравился: На стояке вход маленький, и поэтому с большим усилием давить руками при накачивании приходится..., пользуюсь ножным от авто. Вот если стояки переделать под больший диаметр то да, а так этот насос у меня без надобности сейчас ...Петрович11 писал(а):самодельный насос,
Я такой-же как все, ...
Конструкция: viewtopic.php?t=6408
Ножным насосом накачивать кировские камеры придётся в несколько раз дольше. Диаметр шланге у меня равен диаметру соска у камеры. Сам клапан я убрал, поэтому качать через большое отверстие в соске легче и быстрее. В гайку, которая удерживает клапан, вставил металлическую пластинку с резинкой. После накачки закрываю этой гайкой. Давление небольшое, поэтому держит нормально. Раз потерял эту гайку, так вырезал деревянный чопик и ездил с ним. Пока не нашел новую гайку. При накачке я руки почти не ипользую. Когда шток насоса поднят вверх, я грудью ложусь на него и давлю всем телом.
тут;Петрович11 писал(а):Предыдущий чертёж непонятный. Вот нормальный. У кого-то есть такая возможность сделать такую деталь?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4054
Двухдвигательный вездеход разобрал. Остался 1 редуктор.
На основе этого редуктора делаю однодвигательный вариант. А пока собрал другой однодвигательный вариант.
Вентилятор пока без кожуха. Но он при езде пока не включается. А по трудным местам пока не катался.
Заёзда на 70 зубьев. Общее передаточное число примерно 280.
Поплавал по воде. Погружается по край дисков колёс.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=Петрович11 писал(а): Видео ни разу не выкладывал. Как это сделать?
