Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
TRV
Сообщение TRV »
TRV писал(а):Adler
вот посадочные под малую звезду
если малые еще не делал сделай их одинарными.
по креплению флянца под звездочки мы уже обговаривали - сразу привариваешь. чтобы от края звезды было не больше сантиметра до края ступицы.
на малые звездочки посадку нужно сделать на мгпк200
ашипки в моих сообщениях есть ни что иное, как оценка современного образования
TRV
Сообщение TRV »
на малые звездочки посадочное нужно для мгпк200
там вроде нет конуса.
моторы уже куплены и лежат ждут своего часа
а ступицы готовы? фланцы для крепления звездочек приварены?
на больших звездочка отверстия для крепления к фланцам
Adler
Сообщение Adler »
TRV писал(а):на малые звездочки посадочное нужно для мгпк200
Я на рис.№ 2 смотрел :))) .
Adler
Сообщение Adler »
шпонка то на сколько?
TRV
Сообщение TRV »
завтра в гараже померю скину
Сообщение вовочка »
вовочка писал(а):Adler
№14. Шкив профиль Б 100мм с посадкой на вал 32мм.
http://s019.radikal.ru/i616/1205/53/3a105d5391b8.jpg
№15. Шкив профиль Б 165мм с посадкой на вал 21мм.
http://s008.radikal.ru/i306/1205/15/a0121fd0c990.jpg
№16. Шкив профиль А 165мм с посадкой на вал 22мм.
http://i037.radikal.ru/1205/97/7ee6de502814.jpg
№17. Шкив профиль А 50мм с посадкой на вал 14мм.
http://s019.radikal.ru/i606/1205/e1/d0253191b35b.jpg
№18. двухручьевой шкив профиль Б 180мм с посадкой на вал 55мм. (то что показал синим цветом - сделай на свое усмотрение, чтобы и прочность не потерялась, и лишнего веса не было). крепежные отверстия сделаю сам
http://s019.radikal.ru/i618/1206/db/027ecf90417f.jpg
итого 5шт [:})
Юра, если не сам будешь делать шкивы, то проконтролируй пожалуйста форму ручьев [:})
Трактор Т2
TRV
Сообщение TRV »
TRV писал(а):завтра в гараже померю скину
посадочное для маленьких звездочек МГПК 200
Adler
Сообщение Adler »
Adler
Сообщение Adler »
3 рейса пришлось делать.
Как я это в Пермь потащу? :shock:
alex_as
Сообщение alex_as »
Сколько такой комплект стоит?
Виталий С
Сообщение Виталий С »
Юра, снова здравствуйте!
Опять хочу слёзно просить сделать мне железку, какие тогда пропали.
Купил штатный тройник, он снова потёк через год. Сил никаких нет!
Adler
Сообщение Adler »
Виталий С писал(а):Юра, снова здравствуйте!
Здравствуйте, я с 1 окт. в отпуске. Выйду, будем репу морщить. [:})
Adler
Сообщение Adler »
alex_as писал(а):Сколько такой комплект стоит?
Тут на 2 машины комплекты . Немного разные. примерно 17 тысяч получается за один. Точнее надо по месту обговаривать.
Виталий С
Adler писал(а): Здравствуйте, я с 1 окт. в отпуске. Выйду, будем репу морщить. [:})
:ok:
Сообщение вовочка »
Adler писал(а):я с 1 окт. в отпуске. Выйду, будем репу морщить. [:})
Трактор Т2
Вернуться в «Магазин металообработки»
