мымыкловоз
Сообщение вовочка »
mishanya68 писал(а):по распилу на раме приварить флянцы (например от соединения труб в кательных ) и оставить это место разьемным .
lunatik писал(а):
вовочка писал(а):
mmcl200 писал(а):что делают лунатик и гадкий гарри???
ну а что, теперь два фланца с посадочными местами приварить и обратно поставить, скрутив на болты :wink:
была такая мыслишка, была :oops:
8P
Трактор Т2
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
так и думал что опоздал . все темы читать неполучается . [:})
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
lunatik писал(а):Да, да! Именно так! Распил рамы есть обоснованная плата за простоту и доступность данной конструкции.
у меня лично такое решение вызывает очень неоднозначную реакцию.Представляю распил вездеход посреди болота или в глубоком снегу под бдительным и вероятно недоуменным взглядом заказчика вездехода.Ну нелогично же-как вам кажется?
А чё там всё в мазуте??? :oops:
Белый Дом писал(а):А чё там всё в мазуте???
а это Евгений, говносальник отечественного говномоста :hrenovo:
Алексей Сургут
[:}) Извиняюсь-это лучший сальник лучшего моста всех времен и народов-так надо вещать,а то так вы слона не продадите :)))
lunatik писал(а):, говносальник отечественного говномоста
Слава просто у БД память хорошая :)))
А лучше всего - сказать, что там мосты от ТЛЦ! :)))
drogs
Сообщение drogs »
делов то. Наверняка есть с таким посадочным зарубежный аналог, который не дубеет. Да и пружинку подрезать вовремя никто не запрещает.
новичок писал(а):Слава просто у БД память хорошая
Белый Дом писал(а):А лучше всего - сказать, что там мосты от ТЛЦ!
Mongoose
Сообщение Mongoose »
mishanya68 писал(а):то может обратно не приваривать а по распилу на раме приварить флянцы (например от соединения труб в кательных ) и оставить это место разьемным .
:stop: :stop: :stop:
Ни в коем случае! Что ты Мишаня такое говоришь! :twisted:
А как же это?
lunatik писал(а):Технические и компановочные решения Алексея Гарагашьяна в очередной раз доказали свою выверенность и ремонтопригодность!
Ты же все нарушишь. НЕТ. Максимум это добавить ручную ножовку в ЗИП!
с надписью - ПИЛИТЕ Шура, она ...
:roll: 8P
Вездеходное ателье "Мангуст"
lunatik писал(а):а это Евгений, говносальник отечественного говномоста
ответ не верный.
это подтекает выход второго конца вала вставленного в ГП ококитайской КПП, я его не стал пилить как Бобас, а выточил из фторопласта стакан-заглушку, с мечтой когда-нибудь использовать этот торчащий и вращающийся дармовой выход кпп, но по всей видимости фторопласт выточенный с припуском +0,15 мм от повышенных температур дал усадку и перестал держать масло на 100% герметично....
Mongoose
Игорь, перестань брызгать сарказмом, ни смотря ни на что, я доволен своей первой машиной, она расширила горизонты понимания вопроса, покатала меня в интересные места, дарит много позитивных эмоций, плюс с момента покупки мостов до момента выезда прошло всего 2 месяца вечерне-выходных работ... Я не капли не жалею от том что она у меня есть и что она такая какая есть... модернизировать я её не хогчу и не собираюсь, А вот теперь осознав прочувствовав все прелести и недостатки, можно задумать и начать строить следующую машину...
ЗЫ и в отличии от мангуста 1409 моя машина регулярно чинясь регулярно меня возит.... :P :)))
gudvin писал(а):mmcl200
Денис, правильно я понял, чтоб снять катушку-расширитель нужно просто колесо открутить и она по шпилькам слезет ?
Подшипники ступиц как живут с таким вылетом ?
И какая длинна задних проставок ?
подшипники, живут, видимых изменений от таких нагрузок не видно, видны изменения от попадания воды в них через сальники...
длину не помню точно мм 150-170 где-то.
да катушка снимается при откручивании колеса, без особых дополнительных мероприятий.
замечена одна штука: передние диски изготовленные Андреем Вологда имеют трещины в местах посадки на ступицу, плюс сама посадка утратила форму круга, а диски трэкола стоящие на катушках не претерпели никаких изменений в целостности и правильности геометрии
