Станок 1615 - нашел уже , а вот с паспортом проблема пока - сейчас посмотрю по вашей ссылке спасибо за ответ .
Токарная тема
ess78
Сергей Викторович
ess78
ess78
mishanya68
ess78
Я восстанавливаю токарный станок - недавно приобретенный , и на нем был разбит шкив привода коробки скоростей . Я хочу вырезать ступку из старого шкива и запрессовать ее на горячую в шкив коленвала трактора т - 40 . Думаю посаженная ступка выдержит . Вот и стоит задача на сколько делать саму ступку толще .mishanya68 писал(а):mishanya68цитировать
Спасибо за ответ
aksi
http://www.vnedrenie.info/lib.htm?page=1&type=2 натолкнулся на сайт с литературой по мех обработке. Книги хоть и старые зато можно скачать без заморочек. Если не в том разделе поместил пост прошу модератеров поправить.
Будте добрее и вам повезет.
gromoverjetc
Вопрос к спеца по станкам. Подскажите, насколько надежная вещь вот такая муфта : http://ogm.tiu.ru/p1429447-mufta-elektr ... tnaya.html
Собираюсь применить ее в качестве бортового фрикциона на мелкий гусеничник....
Для станка вполне надежная, для гусеничника сомнительно, и к стати они на фрезерных чаще бывают чем на токарных.gromoverjetc писал(а):Вопрос к спеца по станкам. Подскажите, насколько надежная вещь вот такая муфта : http://ogm.tiu.ru/p1429447-mufta-elektr ... tnaya.html
Кузнец Влад
Такие муфты стоят в станках и все там обливаются маслом !gromoverjetc писал(а):Вопрос к спеца по станкам. Подскажите, насколько надежная вещь вот такая муфта : http://ogm.tiu.ru/p1429447-mufta-elektr ... tnaya.html
Моменты передают не малые !
Evgenii72
Только почемуто на ходу они сами вылетают, даже заводские.mishanya68 писал(а): усилие выпрессовки больше 10 тонн.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
mishanya68
Evgenii72
У кореша на гарантийной семёре на трассе выкатилась, лично в маг за новой ездил.mishanya68 писал(а):заводские (сделанные полностью по чертежам) не велетают . то что продают на рынке или в магазине (у нас только заводские детали) может делаться в любом гараже . похожее происходит и при неправильном ремонте (запорная втулка с неправильным натягом или неправильный ее нагрев )
mishanya68
