Продам недостроенный вездеход типа "ЧЕБУРАТОР"
Барахолка дополнительная, "Продажа Вездеходов и иных ТС"
Олег Икон писал(а):Сделано лаконично
но оно же не спасет от галопирования??? увеличит проходимость? не факт.... через канавы сложней переезжать будет
ИванS
Сообщение ИванS »
как колоть мост ?
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
lunatik писал(а):имхо - гениально!
ничего не напоминает?
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
conception: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=265023#265023
только вместо цепи кардан
errare humanum est
Про проходимость - однозначно повысит её, как может быть иначе???
Про галопирование - а завести по аммортику на сторону!?
Le Penseur писал(а):ничего не напоминает?
Le Penseur писал(а):conception:
ахренеть :roll: не видел того сообщения.
masterovoy
Сообщение masterovoy »
...я старался))) Жаль,-терпение закончилось....
Сообщение вовочка »
:P :P :P :P
Трактор Т2
Le Penseur
на переднем плане тяга Панара или рулевая?!
errare humanum est
Сообщение вовочка »
Le Penseur писал(а):вовочка
естественно рулевая, она к кулаку крепится. все как на УАЗике, только в уменьшенном виде
Трактор Т2
masterovoy
мосты и рулевое-уазоавские...соответственно и тяги его же.А задний мост колоть без проблем,-левая растяжка съемная.
masterovoy
- а по поводу "ГАЛОПИРОВАНИЯ" ,-без проблем.У меня это не первый аппарат подобного плана.Испытано и не раз.И канавы по касательной переезжал-все в норме.С аммортизаторами пропадет эффект качания.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
masterovoy
А какие причины побудили качающимся сделать именно задний мост? [:})
ИванS писал(а):как колоть мост ?
обычное дело - пилить :mehan:
masterovoy
работает так же как и передний,-а конструктивно гораздо проще в изготовлении.
Вернуться в «Барахолка "ПРОДАЖА ТС"»
