Задача на сообразительность
АРКАША
Eugene
Eugene
.... однозначноEugene писал(а):Тут какой то более глубокий смысл.
drogs
диски есть и 0,8мм и возможно еще тоньше. А да если использовать дремель или как там его то, им кстати везде можно подлезть, то рез будет еще тоньше.Eugene писал(а):Судя по картинке - можно.mmcl200 писал(а):1. ей можно туда подлезть
Полотно дает ширину 1 мм , а диск 1,5 мм. Нужно быть очень принципиальным , что бы учитывать эту разницу.mmcl200 писал(а):2. пофиг на ширину реза
0.8х500 ????drogs писал(а):диски есть и 0,8мм
Вы внимательно смотрели фото ???
Bookvoed
Не надо сказок
При желании пропиливается по кругу диском 0,8 остальные 3-4 см ножовкой за 5 минут, но видимо это была трудотерапия .
Ты внимательно смотрел на фото ???????Bookvoed писал(а):При желании пропиливается по кругу
Bookvoed
Mongoose
Однозначно!Bookvoed писал(а):Точно трудотерапия
Ы-ы-ы-ы-ы
А ножовкой , потому что шов тоньше!
И в данном случае эти 0,5мм принципиальны!
Надо же еще оставить места на последующие 30 пропилов. Ы-ы-ы-ы-ы
Как грил АГ:- через месяц строительства , уже наслаждаешься ездой!
Я продолжу: - и так- каждый месяц.
Други - настало время для ответа:lunatik писал(а):Ребус!
Что я делаю?
Зачем я это делаю?
1. распиливается рама вездехода для располовинивания заднего моста УАЗ.
2. с целью извлечения обломка срезаной полуоси, шлицевой части оставшейся в полуосевой шестерни.
Далее:
- данную операцию нельзя сделать болгаркой на 125 и 230 по причинам феноменальной неудобности реза, невозможности кругового и сквозного реза, да к тому же, в необходимой позе сие крайне не безопасно.
- диаметр трубы рамы 89мм, стандартная ножовка по металу не помещается между рамой и ближайшими конструкциями, не помещается вообщем. Обратный зажим полотна (ножовка снизу) является единственным способом при котором она туда вообще помещается.
- бонусом использования ножовки, становится малая ширина реза
- пилить раму мы естественно НЕ хотели, испробывав все мыслимые и не мыслимые способы, на которые догодались: "Вилка", чтоб протиснуться повдоль пальца сателитов, Магнитик на специальной указке, Приклеивание на супер-пупер химическую пластилинку.... не помогло.
- заклинивший обломок добросовестно завальцовался на своём месте и был изъят лишь применя малую кувалдочку.
- использованное заваривание сателитов и полуосевых шестерён в искомой конструкции не позволяло извлечь огрызок полуоси без разбора моста. На данный момент произведена модернизация узла.
мда....Mongoose писал(а):Надо же еще оставить места на последующие 30 пропилов. Ы-ы-ы-ы-ы
ну не то чтобы каждый месяц....Mongoose писал(а):Я продолжу: - и так- каждый месяц.
Внимание вопрос:
а что я делаю сейчас ???
и сейчас ???
Eugene
