Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
isupov_alexandr
обороты маряю лазерным тахометром . недавно купил в барахолке земляк привез прямо в гараж :yahoo: очень удобно . родной карб. был горизонтальнай 2-х камерный . каждая камера на свой цилиндр . также есть моторы как у тебя с горизонтальным или вертикальным однокамернм
Mongoose
Сообщение Mongoose »
mishanya68
:roll:
Что и насколько изменилось после замены?
Типа ДО / и /ПОСЛЕ
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а):Что и насколько изменилось после замены?
..... Игорь, я искренне рад, что ты внимательно читаешь данную тему [:})
После удаления регулятора, звук работы двигателя изменился???
mishanya68
Mongoose
в основном возросла динамика разгона примерно на 20 % . также возросла максималка . если до я катался на 5 в коробке и примерно 60-70% газа и становилось жим-жим (в гаражах узко и подвески на ПАРМЕ нет) то после еду в треть газа и есть желание сбросить газ . скорость возросла заметно и по ровной и твердой дороге стала выше безопастной (это мое мнение есть люди которым и этого мало :shock: )
основная причина доработок в том что по глубокой целине (60-80см) максималка при 2 людях на борту 10-15км. есть желание ее поднять .
также после замены карбюратора стало достаточно легко его регулировать (нет надобности выставлять синхронность работы) холостые достаточно легко держит 900-950об. также при наличии ускорительного насоса нет провала при резком старте .
Последний раз редактировалось mishanya68 09 сен 2012, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
mishanya68
на слух разницы в работе нет .
dryk
Сообщение dryk »
Интересно какой сейчас будет расход топлива ?
mishanya68
dryk
думаю что увеличиться не должен потому как окушечный карб. смесь готовит более качественно особенно на переходных режимах . но главное как ты будешь газовать :lol:
Asterix
Сообщение Asterix »
mishanya68
Окушечный карбюратор встал без переделок впускного коллектора? :shock: Поподробнее, пожалуйста [:}) А воздушный фильтр от чего потом установил? Окушный?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
mishanya68
Asterix
отрутил родной карб . вместо него прикрутил самодельный переходник . а на него прикрутил карб . переходник видно под карбом .
отделите ПОЛЕЗНУЮ информацию пожалуйста !!! [:})
mishanya68
lunatik
Слава может лучше ее продублировать ? :oops:
сегодня подтвердились мои предположения на счет доработки ограничителя оборотов путем облегкчения грузиков . после небольшого облегчения точно такой мотор как у ПАРМЫ поднял мах. обороты до 4200-4300об. и регулятор оборотов остался на месте . а регулятор иногда очень удобен и нужен особенно на гуленичниках с маленькими моторами .
mishanya68 писал(а):Слава может лучше ее продублировать ?
дык каким образом ?
mishanya68
lunatik
давай в рзделе двигатели 2 создадим тему доработка 2-х цилиндровых китайцев . фотки и сообщения я туда напишу еще раз .
mishanya68
на неделе провел то ПАРМЕ . натянул гуси . расряжения почти небыло просто сделали натяжку больше . и главное проверил состояние дифа правда без разборки . люфт на кардане неизменился совсем . как был примерно 6-8мм по диаметру флянца так и остался . слил масло с редуктора оно конечно темное но на магните сливной пробки почти пусто . есть налет примерно 1-1.5мм очень мелкий .
