Строительство мастерской в два этажа.
Александр Борисович
Этим летом начял строить мастерскую для своего творчества, на первом этаже установлю станки разных видов, а на втором планирую сделать не ,что комнаты отдыха. Залил "комбинированный" фундамент размером 5Х10 метров, в начале хотел стены выложить из полистиролбетонных блоков ,но от этой затеи отказался т.к. стоимость доставки выходит слишком дорого, решил остановится на брусе 150х150,а из внутри покрыть гипсокартоном, брус обработать Сенежом "Огнебио".
Александр Борисович
Александр Борисович
цсп и плоский шифер то же огнестойкие материалы, поверьте, ваш ГКЛ уйдет в труху меньше чем через год, перепады влажности его размягчат, даже водостойкий (т.к. в водостойком гироке водостойкий только картон, не верите положите кусок гкл в воду). плюс одно неаккуратоное движение молотком, или монтажкой проделывают в нем дыру до удивления легко... я советую дела Ваше, обидно просто потом будет покупать СМЛ, ЦСП, шифер и переделывать мастерскую....
Александр Борисович
Я не оспариваю решение , я просто хочу найти "золотую середину" между огнестойкостью, ценой, практичностью и функцианалностью, а цсп и плоский шифер матераилы насколько я знаю подерживают процесс горения если я не прав, то прошу меня поправить, но только аргументами в виде ну с кажем ссылкой на пожарный сертефикат.
ЦСП-это плита клееная деревянной стружкой значит дерево отподает,
шифер -насколько я знаю по пожарным нормативам не является огнестойким материалом в отличии от ГКЛ, а у меня стоит задача как можно более эфективней защетить стенку из бруса от прямого источника огня. Пока на ум приходит только ГКЛ.
Александр Борисович
Александр Борисович
Бандерлогин
Мне думается, что mmcl200 прав в отношении ГКЛ: в условиях переменной и повышенной влажности он быстро разрушается. К тому-же в гараже нужна механическая прочность стен - неизбежно чем нибудь Вы их обдерете, но одно дело слегка поцарапать шифер или ЦСП и пробить дыру в ГКЛ-"стене". У меня в мастерской окошко напротив верстака, так стекла все в трещинах от искр болгарки, аналогия будет и с ГКЛ...
shap
Цементно - стружечная плита ЦСП. Используеся в качестве связующего цемент, поэтому негорюча. Наверно Вы путаете ЦСП с ДСП (древесно - стружечная плита) Впрочем то и ДСП не больно горюча, только может выделять какую то каку(кажется фенол) Так же присмотритесь к СМЛ. Сейчас СМЛ все больше используют в отделке помещений вместо ГКЛ и цена на неё довольно гуманная (СМЛ - стекло-магниевый лист) А насчет ссылок - тут уж гугл или яндекс в помощ.Инфы по вышеперечисленному там выше крышиАлександр Борисович писал(а):ЦСП-это плита клееная деревянной стружкой значит дерево отподает,
Александр Борисович
wyat-80
drogs
Для утепления нужен "бутерброд".
На стену урсу (ursa) 5см-10см, на урсу фанеру 6мм - 10мм. На потолок тоже самое только обязательно еще пароизоляцию и гидроизоляцию. Фанеру с внутренней стороны предварительно промазать олифой.
Да и на рынке много подделок урсы. Поэтому брать именно урсу, а не подделку.
из плюсов зимой никаких обмерзаний, хорошо держит тепло. Гвозди и саморезы вгоняются без проблем в любом месте, технология достаточна простая, можно сделать в одиночку.
Кулибин
Кулибин
