электричество без бензина
Малая энергетика, "бесплатная"
Школьный
Сообщение Школьный »
shum d писал(а):нужно не хилое излучение
меня это больше всего смущает.
Стандартной мощности ретранслятора связи будет хватать на питание подобных аппаратов, пока они существуют в очень малом количестве.
При развитии этого направления операторам связи придется тупо увеличивать мощность излучателей.. А это ведь некоторый праобраз микроволновки и абонент будет находится внутри неё.
shum d писал(а):вы платите с лихвой по счетам за электричество
При питании от передатчиков связи базовых станций платить не придется - очень затруднительно будет определить потребителя.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Школьный писал(а):Стандартной мощности ретранслятора связи будет хватать на питание подобных аппаратов, пока они существуют в очень малом количестве.
Хватит, излучение не направленое и по большому счету уходит в «никуда».
Мощность излучателей ограничена по нормам, как бы не хотели бы производители поднять мощность им этого не кто не позволит.
Школьный писал(а):При питании от передатчиков связи базовых станций платить не придется - очень затруднительно будет определить потребителя.
Я имел в виду что эта энергия взялась не из пустого места и кем то уже оплачена. И кстати излучение используется не только сотовых систем а всех имеющих излучатель электромагнитных волн, в том числе сотовый соседа и радиоуправляемой модели и др. и пр.
shum d писал(а):
mmcl200 писал(а):Да хоть два кило, хоть две тонны, зато безтопливный генератор однако...
Не обольщайтесь, для работы подобного устройства нужно не хилое излучение, выйфаи там всякие блютузы, так что работать будет в очень цивилизованном месте; офисе, Интернет кафе и пр. облагоденственных беспроводной связью местах. За все это вы платите с лихвой по счетам за электричество.
Эх работало бы это все на белом шуме... :yahoo:
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):Эх работало бы это все на белом шуме...
На белом шуме работает только белая горячка :P
silverr
Сообщение silverr »
Вывод: лепим паровую турбину с обычным автомобильным генератором...
На дровах..
и котла в 2..3 литра должно хватить на 15..20 минут
этого времени хватает для запуска испавного двигателя (проверено)
Иванович
Сообщение Иванович »
Вывод - ставим настоящую солнечную батарейу (современная дает до 0,3 кВт с метра) на крыщу авто и едем на необитаемый остров......;)
Изображение[/url]
кстати! сейчас придумали СБ которые работают в пасмурную погоду и ночью .
от какого-то другого спектра нежели видимый свет.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Professor писал(а):Поэтому нынче взял бензогенератор, хоть и китайский, а на душе спокойней
самый простой и почти самый дешовый, китаец на 900 Вт отоло 4 т.р.
100% альтернатива доп акумулятору.
1) срок хранения до использования не ограничен,
2) саморазряд 0 А
3) всегда готов к использованию,
4) вес, габариты в пределах 55-ки
5) Сомневаюсь, чтобы в данной весовой и ценовой категории подобные характеристики дал аккумулятор
альтернативы:
1) сделать спец кронштейн с редуктором и шкивом, чтобы можно было крутить штатный гену с частотой хотя бы 1 т. обр тогда зарядка пойдёт.
2) собрать с лишним геной ручное устройство, чтобы крутя рукоятку крутить гену и от него заряжать акум,
3) что собираюсь делать сам, так как жаба давит выкинуть 4 т.р.
железяки все есть, для получения из 12В 220 в полевых условиях есть инвектор, это взять лишнюю бензопилу и лишний гену, собрать простой генератор на 12 В.
Где то про подобное читал. даже ссылка была на МК, но там Дружба, я хочу Партнер, или тример.
Солнечные батареи и проч конечто интересно, но севший на авто акум как всегда оказывается далеко от цивилизации и ночью, кроме того по закону подлости обычно идёт дождь, по этому о сухих дровах можно забыть, да и зачем, если гена из старой пилы и автогенератора весит около 5-6 кг, занимает минимум места, всегда готов к работе и выдаёт в пределах 500-600 Вт, достаточных для зарядки в течении 10-20 мин убитого акума до состояния, при котором он заведёт двиг и можно ехать домой, а не ждать солнца.
Посчитайте ток потерь, в том числе от сигналки, солнечные батареи способны ли хотя бы компенсировать эти потери?
А у нас бывает за месяц два раза солнце только и увидиш, вышка одна на 30 км.
Школьный
Саня; Солнечный Пскобаристан писал(а):у нас за месяц два раза солнце
Вообще-то, я тоже начинаю склоняться к тому, что получать электрическую энергию в полевых условиях лучше из механической, т.к. этот спосб менее зависим от внешних факторов.
Слабым звеном будет являться штатный гена, аккумулятор может изначально сесть из-за его отказа.
Возить с собой бензогенератор, ради очень маловероятного случая (мало кто рискнет ехать в тайгу с дохлым аккумулятором) элементарно тяжеловато.
Может быть взять моторчик (от старых дворников, например) приделать редуктор и ручку. Полчаса незамысловатой "интеллектуальной" работы и можно заводить мотор.
Вес всего девайса не больше 0,5-1 кг. Места занимает мало, может валяться смазаным, пока не пригодится.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Школьный писал(а):Слабым звеном будет являться штатный гена, аккумулятор может изначально сесть из-за его отказа.
Далеко без штатного гены уедеш, крутя ручку, а с работающим бензогенератором можно и без штатного пилить. :)))
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
В августе, почти месяц был с женой в Астраханской обл. Жили в палатке на берегу Волги. Отдыхающих много, и шум генератора (особенно дешевого китайского) мягко говоря НЕРВИРУНТ СОСЕДЕЙ. У меня была солнечная батарея и аккумулятор 6МТС-9. Они обеспечивали: 1) зарядку телефонов, фотоаппарата, фонаря, навигатора. 2) Постоянную работу двух вентиляторов для сушки рыбы (днём) 3) Освещение вечером ( 2 лампы по 5 Вт). Заряжать автомобильный АКБ необходимости не было, но в солнечный день, ток 1,5 А. при 14 в. Размеры С. Б. примерно 40Х40 см. Сейчас её нет, брал у знакомого, на будущий год, если туда поеду куплю такую, или помощнее!
silverr
Сообщение silverr »
Посмотрите на хар-ки любой солнечной батареи..
на раб. температуру...
летом ГУД а вот зимой как я понял КПД будет как у паровоза :shock:
avtohirurg
silverr писал(а):Посмотрите на хар-ки любой солнечной батареи..
Возможно так, но для лета и юга, очень даже хорошо! Кстати у меня стояла на шарнире, и периодически подстраивал на солнце, хотя ток даёт и при просто дневном освещении, но гораздо меньше.
Иванович
Смотри ТТХ современных солнечных батареек - наших:
http://www.saturn.kuban.ru/2.html#2
Взять с собой любой автомоб. генер, редуктор 1:20 хотя бы и ручку. Даже при отказе штатного гены - водила рулит, штурман крутит, не говоря уже о зарядке разных устройств, энергии с избытком.
Вернуться в «Генерация энергии»
