Самодельная блокировка дифференциала.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
lunatik писал(а):
alexelx писал(а):что на это скажите идею с пружинами?????
идея не нова, вариант дифференциала повышенного трения - в нашем Пневмоходном деле не эффективен по нескольким причинам.
Если не сложно можно озвучить причины.
ИванS
Сообщение ИванS »
дык банальные. причины то. эффективности ноль. чем больше и тяжелее колеса- тем менее эффективно.
Dimas
Сообщение Dimas »
Вопрос по диффу ока. Можно ли оставить дифф, заварить сателлиты и использовать родные гранаты, или нужно на кардан выходить?
Выход из КП ока будет только одним валом.
Как и чем варить дифф оки- он же чугун? или стальной?
Срезает ли шлицы в диффе - нужна ли ремонтопригодность данного узла или мне его за глаза хватит?
Сообщение вовочка »
Dimas писал(а):использовать родные гранаты, или нужно на кардан выходить?
а это как тебе больше нравится
Dimas писал(а): Как и чем варить дифф оки- он же чугун? или стальной?
зачем варить к корпусу?
Трактор Т2
Dimas
Сообщение Dimas »
Есть внутренние опасения, что шрус может не выдержать. Пытаюсь развеить.
По диффу- только шестерни с сателлитами сварить в одну кучу и все? Лучше полуавтоматом или электродом? Полуавтомат на работе есть, но они вжахают большим током, ждать и по капле варить не будут. А электродом могу сам сколь угодно долго варить.
ИванS
Сообщение ИванS »
варил простым инвертором, большим током, сжигал сателлиты напрочь. хорошо проварить нужно.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Dimas писал(а):По диффу- только шестерни с сателлитами сварить в одну кучу и все
Варил сателиты к корпусу ( чугун ) и к их оси , дать остыть медленно ! Не чего пока держится . Варить полуосевые шестерни думаю не стоит в районе шлицов есть шанс отпустить их . ИМХО .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Dimas
Сообщение Dimas »
ИванS
а полуосевые к сателлитам или к корпусу? Ремонтировать я понимаю никак- только менять, верно?
для чего вообще появляются МЫСЛИ приваривать шестерни к корпусу ???
Почему просто не сварить полуосевые с сателитами ???
Кулибин
Сообщение Кулибин »
lunatik писал(а):для чего вообще появляются МЫСЛИ приваривать шестерни к корпусу ???
По моему хоть как варить , главное чтоб было качественно и дифф был заблокирован .
Кулибин писал(а):Варить полуосевые шестерни думаю не стоит в районе шлицов есть шанс отпустить их
Dimas
Сообщение Dimas »
В общем всем спасибо- бум делать на след неделе. Но есть мысль изогнуть пластину 5мм и воткнуть в дифф, и обварить с полуосевыми по периметру, может и сателлиты получится зацепить. Фото сделаю.
ИванS
Сообщение ИванS »
Dimas писал(а):ИванS
к корпусу ничего варить не нужно, потом можно вернуться на открытый дифф.
+1 не троньте вы корпус, он не виноват...
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Незнаю - было небыло , мож кому интересно :
scirocco357
Сообщение scirocco357 »
от себя добавлю как вариант только надо немного додумать на основе первого и второго видео
[video][/video][video][/video]
