Двигатель СЗД (П-3)
leon10010
Сообщение leon10010 »
На двигатель Мотоколяски (с обдувом) идеально подходит рычаг кикстартера от мотоцикла Ява. Точно не помню какой именно. Давно делал. Рычаг простой, без шарниров.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Как можно вылечить провернувшуюся правую ось шатуна СЗД? Т.к заменить на другой кв нет возможности:( если распресовать кв и обварить ось снутри,будет держать? Или это пустая трата времени? Помогите кто чем может:(
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Наверно , это правая ось коленвала? Выточить новую под прессовую посадку. Первоначально пришла мысль-сделать как на мотопомпе-разрезать щеку и поставить стяжной болт ...
Сообщение uvat »
АГЕНТ писал(а):Как можно вылечить провернувшуюся правую ось
АГЕНТ
Лечил так, в щеке сверлил отверстие по оси, а затем по оси заполнял(варил) сваркой, получилась импровизированная шпонка, двигатель ходил достаточно долго, проблем не было.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
СанычСан
верно,спасибо за поправку, это она и есть,правая ось коленвала [:})
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
огромное спасибо за совет! Сам бы хрен додумался! А то уже думал-ездить мне без стартера,на обычном коленвалу. В понедельник пойду лечить по вашей методике:) [:}) еще раз огромное спасибо!!!
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
не подскажете,сверлом какого, хотя бы приблизительно,диаметра светили отверстие?
Сообщение uvat »
АГЕНТ писал(а):не подскажете,сверлом какого, хотя бы приблизительно,диаметра светили отверстие?
АГЕНТ
давненько было...., 8-10 мм
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Кто знает, какой подшипник и какой сальник стоят на валу вентилятора СЗД?
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Сальник точно стоит 40х20,а вот с подшипником надо уточнить,если не срочно,посмотрю дня через 2:) сальник туда идет от вала кикстартера урала.
baikal_oz
Сообщение baikal_oz »
здоров всем есть вопрос по сзд между карбюратором и цилиндром стоит переходник где его можно достать? от чего подходит в магазах не продаётся?
Санчес
Сообщение Санчес »
Здравствуйте! Вопрос к гуру форума. Имею минитрактор с двигателем СЗД, зажигание от магнето. Хочу провести в трактор электричество для электрозапуска и освещения. Планирую поставить стартер СТ366, вазовский генератор, аккумулятор и кнопку запуска. Подскажите пожалуйста как проводкой всё это грамотно соединить. Заранее благодарю за ответы.
Вот моё чудо техники:
Изображение[/img]
Dimas
Сообщение Dimas »
Ст 362 от ПД10 стартер кажись подходит. Сеье брал. А схему можно взять с любого авто старых лет.
Санчес
Сообщение Санчес »
Стартер у меня есть. Я спрашивал схему грамотного подключения.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Санчес
для этого тебе понадобиться еще реле регулятор заряда АКБ(70руб.), и реле контрольной лампы заряда АКБ(100руб), т.к, без лампочки ни как, вот тебе схема,
только после того как поставишь, не заводи на долго двигатель с отключенным АКБ, иначе диодный мост летит сразу, и проверь чтоб у реле регулятора был хороший контакт с массой [:})
Вернуться в «Двигатель III»
