Вот такой вариант для давления на практике будет не осуществим.No_n1k писал(а):Вам нужен именно контроллер поддержания давления или просто показометр? Если второе, то могу посоветовать купить китайский вольтметр (например такой, цена за 10шт http://ru.aliexpress.com/product-fm/516 ... alers.html
После останется собрать простейшую схемку на 1 оу и нескольких резисторах (она и так присутствует и в схеме по вашей ссылке, но номиналы резисторов придется пересчитать).
Так как у обычных измерителей на входе информация снимается с прямого сигнала, а для давления нужно на входе инвертирование.
Outlogic Схема на МК не такая уж и сложная (в програмирование вникать незачем, так как программа, для этой схемы уже написана програмистом) а прошить МК , не так уж и сложно тут точно самому можно разобратся, из практики насколько я понял, у людей сложности там получаются с настройкой схемы на операционном усилителе...
можеш попробовать со своим предложением обратится на том сайте в форуме , там уже много людей удачно собрали эту схему , некоторые из них так-же первый раз имели дело с контроллерами.
