Неступичный привод
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Владимир Дмитриевич, снова при всём уважение, смотря на движение вершины по вашим построениям, не всё досказано. Давайте обозначим один зуб меткой и ещё чуток больше прокрутим. Ну вот смотрю и вижу исходя из данных построений, вершина зуба даже центр салента не проскакивает, не то что цепляется. Циркуля нет под рукой, от руки коряво выходит. Тут или высоту зуба уменьшать, или его ширину серьёзно, при этом саленты меньшего диаметра, а по факту выйдет среднее.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Крафтов писал(а):Владимир Дмитриевич, снова при всём уважение, смотря на движение вершины по вашим построениям, не всё досказано. Давайте обозначим один зуб меткой и ещё чуток больше прокрутим. Ну вот смотрю и вижу исходя из данных построений, вершина зуба даже центр салента не проскакивает, не то что цепляется. Циркуля нет под рукой, от руки коряво выходит. Тут или высоту зуба уменьшать, или его ширину серьёзно, при этом саленты меньшего диаметра, а по факту выйдет среднее.
Хо-ро-шо...
Крутим ещё немножко:
Если я ещё чуть-чуть проверну, то зуб окажется точно на 12-ть часов.
А такое изображение - уже было...
dil
Сообщение dil »
Владимир Дмитриевич писал(а):А вот теперь - реальный мост для пневматика-переломки с бОООльшими колёсами:
Это уже не только для переломки, это уже можно и на подвеску ставить.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Вроде и впрямь проходит, но форма зуба склоняет к металлической звезде. Я если честно уже глазам не верю, устал, бывает.
Иванович
Сообщение Иванович »
Приводные ремни с шагом до 50 мм (!!!) вижу в магазине запчастей на импортную сельхозтехнику....ширина порядка 100-150мм.....их там огромный выбор.....буду мимо - спрошу на чем стоят....если нужны конкретные их ТТХ - пишите в личку, тут могу пропустить.....
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
вместо сайлентблоков можно ремень клиновой прикручивать нарезав его кусками нужной длины,и нагрузку он может большую передать и бюджетнее вариант и проще
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Иванович писал(а):Приводные ремни с шагом до 50 мм (!!!) вижу в магазине запчастей на импортную сельхозтехнику....ширина порядка 100-150мм.....их там огромный выбор.....буду мимо - спрошу на чем стоят....если нужны конкретные их ТТХ - пишите в личку, тут могу пропустить.....
Приветствую земляка.
50 мм - это шаг между зубьями ремня?
А какие же там интересно шестерёнки?!
nuf
Сообщение nuf »
Уже было в свое время..
Просто инфа для размышления, может не все видели.
визуализация обсуждения
эскизы от ВД, сделал видик nuf
nuf
Сообщение nuf »
Уж извиняйте Владимир Дмитриевич, как смог... :oops:
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
nuf писал(а):Уж извиняйте Владимир Дмитриевич, как смог...
А что - здорово!
Может кто и решится сделать для своего пневматика?!
nuf
Сообщение nuf »
Ну судя по тому, что тема медленно уходит вниз, повышеного интереса она не вызывает..
Владимир Дмитриевич
А может название поменять?
Например - "Простой колёсный редуктор для бОООльших колёс!!!"
nuf писал(а):Ну судя по тому, что тема медленно уходит вниз
ну так и роликом не особо интересуются. а делают еще меньше
Alfox
Сообщение Alfox »
Ну судя по тому, что тема медленно уходит вниз, повышеного интереса она не вызывает...
nuf, и другие ))), друзья!
все кому эта тема интересна - читают и думают, а вмешиваться во "взрослый" разговор без каких-либо реальных идей нет смысла. Так что не расстраивайтесь. Применяя системный подход Владимир Дмитриевича и по-подробнее проработав несколько из уже сгенерированных вариантов, Вы имеете все шансы увидеть как кто-нить это реализует :wink:
