"Механическая Лебёдка" Алексея Гарагашьяна
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян
Перенес сюда личное сообщение:
Алексей,здравствуйте !
Прочитал здесь на форуме про вашу лебедку
И решил сделать нечто подобное на свой УАЗ
Сейчас имеется лебедка от бтр или брдм с редуктором 1:23
Хотел сделать привод с шкива коленвала ,но только не цепью а поликлиновым ремнем
Вот у вас спросить
ПО мои примерным прикидкам при 3000об/мин двигатель (умз 417) выдает 130-150 Нм
На коленвале шкив диаметром 50 мм с него ремень на шкив 150мм итого 1/3 получаем 130х3=390 затем через редуктор лебедки БТР 390х23=примерно 8900Нм нна барабане
Скорость намотки примерно должна быть 43 об/мин
Достаточно ли этого момента для уазика весом гдето 1800 или нет
Нужно ли еще увеличивать момент ?
Посетуйте пожалуйста ,если где-то не прав поправьте как нужно и как лучше сделать
С Уважением .Александр
Вот у вас спросить
Алексей Гарагашьян
Если бы ремень не мог проскальзывать на шкивах, то гяговое усилие лебедки было бы более 15 тонн на первом ряду (при условии достаточной прочности деталей).
К сожалению, ремень будет скользить на шкивах и гореть под большой нагрузкой. Пробуксовка будет особенно сильной при малом диаметре шкивов. Я бы не стал делать какой-либо из шкивов менее 180 мм.
В воде и в грязи ремень будет буксовать даже на больших шкивах.
Редуктор от БТР, скорее всего весьма тяжелый, что тоже плохо.
Санечка
Поликлиновй ремень будет очень проскальзывать ? Я всетаки очень редко езжу по бродам .Алексей Гарагашьян писал(а):Если бы ремень не мог проскальзывать на шкивах, то гяговое усилие лебедки было бы более 15 тонн на первом ряду (при условии достаточной прочности деталей).
Редуктор от БТР, скорее всего весьма тяжелый, что тоже плохо._________________
Да и машина у меня чисто для рыбалки
Тогда что вы посаветуете .вместо ремня ?
Цепь ? но тогда я не знаю как мне организовать механизм сцепления
Я по этому и подумал про ремень перед лебежением одел его .натянул через ролик вручну с помощью троса которым организован привод жалюзи радиатора УАЗ лебедка начинает мотать ,отпустил ручку ,ремень прослаб лебедка перестала мотать
Редуктор по весу не знаю сколько .лебедка без троса 30-40 кг редуктор аллюминевый .думаю не особо тяжелый
Почему плохо что он тяжелый?
Что вы мне посоветуете вместо ремня использовать ?
Если цепь ,то как сцепление организовать ?
Если сделать наподобие кулачковой муфты ?
Алексей Гарагашьян
Я делал механическую лебедку с 10-мм клиновым ремнем. Шкивы около 180 мм. Редуктор промышленный червячный. Масса 19 кг, межосевое расстояние 80 мм, передаточное отношение 40. На первом ряду на барабане диаметром 80 мм тяговое усилие было 4 тонны. Дальше горел или рвался ремень.
В воде усилие не замерял, но оно уменьшалось очень сильно.
Подобную лебедку для своего УАЗа, по моим рекомендациям, сейчас делает Бобас. Только ремень будет покрупнее.
В твоем варианте самое неудобное, это малое передаточное отношение редуктора. Меньше 40 использовать не советую. Будет очень большая нагрузка на ремень.
Санечка
Спасибо !Алексей Гарагашьян писал(а):Я делал механическую лебедку с 10-мм клиновым ремнем. Шкивы около 180 мм. Редуктор промышленный червячный. Масса 19 кг, межосевое расстояние 80 мм, передаточное отношение 40. На первом ряду на барабане диаметром 80 мм тяговое усилие было 4 тонны. Дальше горел или рвался ремень.
Возможно я кроме двух шкивов и ремня добавлю еще редуктор понижающий .скорость мне особо не нужна ,главное тяга
Дайте пожалуйсто ссылку где можно взглянуть на лебедку Бобаса
Санечка
Алексей Гарагашьян
цепной привод годится только для спорта или для постоянного применения. Если пользуешься лебедкой не каждый день, никакого смысла в цепи нет. Только лишний шум. Одевать - снимать цепь весьма хлопотно и долго. С ремнем проще.
Кулачковая муфта с большими зазорами будет включаться на ходу, но выключить ее под нагрузкой не получится. В своих спортивных лебедках я применял довольно сложный механизм, состоящий из кулачковой муфты и многодискового сцепления.
С ремнем все существенно проще. Без воды работает хорошо.
Санечка
SerV
