Вопрос у вас на чертеже диаметр ступицы 60gkirk писал(а):1)Ступица:
Диаметр расположения отверстий 96
Вопрос под какой диск вы точите ступицу?
у ваз 98х4 58.5.
Кто нибудь пробовал цепи http://www.craft-bearings.ru/index.php?section_ID=14 ?
Всегда пожалуйста.gkirk писал(а):TRV
Здравствуйте
Alex-R писал(а):Сергей 29 писал(а):Alex-R
ч
Блин, проглядел обьявление тоTRV писал(а):Adler
Нужна звездочка на 45 зубьев под 428 цепь., закалка цементация.
толщину никак вкурить не могу по идее должна быть под цепь 12,7х7,75 по нашей размерности.
я точно не помню но вроде 428 первая цифра 4 делим на 8 это шаг в дюймах= 4/8=1/2 дюйма или 12,7мм а вторая и третья ( 28 ) должна шифровать толщину как перевести не помню.
Подскажите неучу.
эта размерность применяется к мотоциклетным цепям импортного назначения у нас похоже нет таких в обиходе 28/8*2,54=8,89 однако получаетсяAdler писал(а):Блин, проглядел обьявление тоTRV писал(а):Adler
Подскажите неучу.Я по такому номеру сам не знаю.
Гляну справочник на работе . Но там Гостовские размеры.
Понял.TRV писал(а):эта размерность применяется к мотоциклетным цепям импортного назначения у нас похоже нет таких в обиходе 28/8*2,54=8,89 однако получаетсяAdler писал(а):Блин, проглядел обьявление тоTRV писал(а):Adler
я изначально хотел поставить со старого мотоцикла двигатель сейчас начинаю кланяться к китайскому чемпиону 390 у нас в городе он 10300 стоит. поэтому заказ не надо делать.
Фланец могу сделать свободный , но трубу 12Х1МФ , которая пойдет на ступицу, надо греть перед сваркой, справитесь?TRV писал(а):Adler
Делаю заказ который делать надо
ступица (под вазовский диск 98х4 58.5),
ось,
втулка
четыре комплекта
четыре звездочки под цепь =25,4 b=15,88 на 40 зубьев
и можно сделать флянец для крепления этих звезд по месту не прекрепленный к ступице плавающий чтобы можно было по месту подогнать расположение звездочки и после закрепить?
две звездочки на 10 зубьев под цепь =25,4 b=15,88 посадочное как на рисунке я в на неделе уточню какие моторы есть в наличие - склоняюсь к креплению гайкой
цену и реквизиты для оплаты и оплата пойдет сразу.
Забыл совсем , если варить фланец после обработки, то внутренние посадочные под подшипник и сальники уйдут. А варить трубу надо по тех. условиям иначе трещины пойдут. Труба хорошая и крепкая только правильно обрабатывать надо. ст20 у нас отсутствует в нужных размерах а из Перми возить накладно. 12Х1МФ на складе есть по этому ипользую ее.TRV писал(а):Adler
если дадите небольшие комментарии то думаю справлюсь. а для чего греть?. (флянец для крепления звезды на 40 зубьев?)
на двух ступицах можно будет закрепить флянец. а на двух плавающий. или можно тоже закрепить, но сделать проставку снимающуюся между флянцем и звездочкой и длиной этой проставки регулировать место посадки звездочки
.Я на пару дней уезжаю буду в среду - четверг смогу сразу принять счет и оплатить работу.
