Самодельный вездеход пневматик "ШмелЪ" /Питер/
Переломки
Шмель
Сообщение Шмель »
Всем привет!Делаю переломку.
Что имеем :) ДВС Ока с ГП 4,54,мосты Волга с ГП4,55, РК Нива,колеса ободранные Краз ,Узел перелома кугак ГАЗ-66.Лодки герметичные.
Этапы создания.
Мои Колесья ВИ-3.
Мосты наполовину разобраные и обработаны антиржавчиной.
Движок:
Кулак после чистки и разборки
Шрус в переломном узле будет от Range Rover с мотором 4,4 л.
Изготовление дисков! .
Приварил полосу по внешней кромке для усиления
Ну и вот они всборе,колесики.
Начинать никогда не поздно!
Шмель
Сообщение Шмель »
Пластиночки
Насос Гур от какой-то BMW,шкив надо править.
Задняя рама
Так вварил мост на передней тележке,к задней еще не успел.
Поставил в волгин мост Соболиную пару на 4,55,дифференциал тоже заменил сразу на двухосевой и отрегулировал зазор краской с бензином.
Блокировка дифа,вернее новая болванка вместо него,второй выход на лебедку.
Модернезированый шрус с использованием хвостовика от волги,корпус подшипника.
Причина по которой пришлось отказаться от мостов ваз.
Сделал так,чтоб не стягивало полуоси от боковых нагрузок
Выставляю суппорт
Шмель
Сообщение Шмель »
Привод задней секции с плазменным напылением под бронзовые втулки
Сделал лодку,осталось смастерить кингстон и покрасить.
Шмель
Сообщение Шмель »
Покрасил заднюю полураму грунтовкой BODY ,а потом нанес антигравий BODY 950.Очень понравился,получился ровный матовый цвет.Но на фото уже слегка подзапылилась,ночью непогода была.А переднюю раму,для сравнения,что будет лучше в будующем,загрунтовал и промазал Мастикой BODY 930.
Немного фоток
Задняя полурама,раскрывать не стал,лень было,так сфоткал.
Ну а это передняя собственно )))..Да,кстати,перед нанесением всех этих жидкостей на вездик,процарапал железо электродами на высоком токе,чтоб держалось как надо :wink:
Шмель
Сообщение Шмель »
Ну а это результат на сегодняшний день
Dimas
Сообщение Dimas »
Мне нравится! Токаришь сам или под заказ делают?
Самопал
Сообщение Самопал »
Шмель
какой клиренс не мерил?
алексей40
Сообщение алексей40 »
Привет! Очень смахивает на тпк. она плавала и лебёдка была на бортах трапы висели для преодоления акопов во вещь была .Мы ставили задвижные двери печку маслянную движок там от заз стоял. фотка в альбоме постараюсь щас кинуть.
я инвалид рук нет. строил мопеды катамараны прицепы к мотоблоку . делал много а фотика не было. хочю сыновьям построить то на чём я их отец не ездил....и сам хочу погонять на каракате.........
алексей40
За рулём не я. Изображение
Шмель писал(а):Ну а это результат на сегодняшний день
габариты измерял? массу прикидывал ? [:})
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Шмель
Вот это зверь :roll: Молодец [:}) Металл какой толщины использовал на обшивку лодок ?
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин писал(а):Молодец
.... он построил ТАНК, оно не должно сдвинуться с места :x
comer
Сообщение comer »
Шмель
Зачем мосты прятать в лодки?
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Шмель
Сообщение Шмель »
Dimas писал(а):Мне нравится! Токаришь сам или под заказ делают?
Токарю вожу!
Шмель
На передней лодке 44 см,на задней 47.
Габариты примерно 4,80 по бамперам.Задний бампер еще не делал не могу сказать точно.Масса около тонны думаю будет,не больше
Шмель
Вот это зверь Молодец Металл какой толщины использовал на обшивку лодок ?
Кулибин Спасибо,единичкой ошивал
vital
Сообщение vital »
lunatik писал(а):.... он построил ТАНК, оно не должно сдвинуться с места
Если кузов будет облегкченный (люминий), то пойдет и нормально пойдет.Сюда бы колеса от Урагана, тогда действительно будеет танк.
Вернуться в «Переломки»
