gkirk
Здравствуйте, извините что разу не ответил . Немного температурю да и по 12 часов несколько раз оставался на работе.
Звезды большие по 1400 руб.
С малыми немного непонятно. Если просто сдвоенные, то каленые 900 руб, цементированые 1000 руб шт. Та конструкция что нарисована у вас имеет сложность, мало выхода для фрезы . Размер 30 мм надо пересмотреть или делать сварную деталь , тогда звездочки цементировать.
ступица 1200 руб.
ось ступицы 700 руб.
втулка 200 руб.
Вроде все просмотрел ,если что не обессудьте ,глаза слезятся ,башка чугунная.(((
Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Adler
Adler
gkirk
Adler
Здравствуйте, Юрий, поправляйтесь.
Размер 30 можно до 70 максимум увеличить, если Вам так в изготовлении удобнее, чем сварная конструкция. Но лучше бы, конечно, оставить 30мм. Если не получится, можно просто сдвоенные цементированные. Таких деталей мне нужно 2шт, и по 4шт ступиц, осей, втулок и больших звездочек.
С уважением, Артем
С уважением, Артем
TRV
gkirk писал(а):Adler
С уважением, Артем
Обратите внимание на размеры возможно неточность или я гоню.
ашипки в моих сообщениях есть ни что иное, как оценка современного образования
Maestro[JB]
Adler
Не вникал еще подробно. Большие звезды приготовил, малые точу. трубы тырить будем на неделе. потом дальше гляну.TRV писал(а):gkirk писал(а):Adler
С уважением, Артем
Adler
Думаю что пока листовая обрезь нужна из 16 и 12 листа. На эти заказы металл пока есть. Дальше надо думать и беседовать.Maestro[JB] писал(а):Ну имеется кое что, если надо, чем смогу тем помогу.Adler писал(а):Maestro[JB]
Здравствуйте, что вы имеете сказать за материал?
Можно в личке. Позжее порешаем.
TRV
Adler
Нужна звездочка на 45 зубьев под 428 цепь., закалка цементация.
толщину никак вкурить не могу по идее должна быть под цепь 12,7х7,75 по нашей размерности.
я точно не помню но вроде 428 первая цифра 4 делим на 8 это шаг в дюймах= 4/8=1/2 дюйма или 12,7мм а вторая и третья ( 28 ) должна шифровать толщину как перевести не помню.
Подскажите неучу.
Подскажите неучу.
на мопет?TRV писал(а):Нужна звездочка на 45 зубьев под 428 цепь., закалка цементация.
TRV
есть мотоцикл 87 года ямаха TW200 хочу заняться вандализмом стянуть с него двигатель там 16 лошадок , сижу думаю задний ход что бы сделать от бурана реверс редуктор поставить, валяется такой в гараже или от уазика коробку - тогда звездочку надо меньше а то скорость будет 1км часlunatik писал(а):на мопет?TRV писал(а):Нужна звездочка на 45 зубьев под 428 цепь., закалка цементация.
TRV
Adler
Я помню.вовочка писал(а):наверное на мои шкивочкиAdler писал(а): листовая обрезь нужна из 16 и 12 листа![]()
Юра, как приступишь к моему заказу - напиши, я еще чертежик шкива двухручьевого под профиль Б диаметром 180мм добавлю - хочу на тракторке попробывать еще скорость понизить
