Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
Adler
Сообщение Adler »
На всякий случай...
На телефоне виброзвонок сдох :( ,если кому чего надо,пишите смс,я отзовусь.
v@lerui
Сообщение v@lerui »
Доброго времени суток!подскажите возьметесь ли за работу и сколько будет стоить?чертежи можно посмотреть здесь:
http://autotema.info/tavr/front/frontright.gif
http://autotema.info/tavr/front/frontleft.gif
http://autotema.info/tuning/show.php?name=rear
По двум верхним нужно по одному экземплярам а по нижнему два экземпляра,только второй должен быть зеркальным отображением первого
Adler
Сообщение Adler »
v@lerui писал(а):Доброго времени суток!подскажите возьметесь ли за работу и сколько будет стоить?чертежи можно посмотреть здесь:
Я сегодня по Перми долго бегал, завтра жинка с Питера приедет, отдышусь,изучу чертежи и отвечу. [:})
Алексей Гарагашьян
Здравствуй, Юрий!
Мне нужны четыре 40-зубые звездочки под цепь 25,4 толщиной 15 мм.
Можно резать из любого стального листа 15 мм без обработки торцев. Черновое отверстие 40 - 80 мм.
Чистовое посадочное отверстие, отверстия под болты и облегчение буду делать самостоятельно (у меня работает токарь).
Возьмешься за такую работу?
Каковы сроки?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Adler
Сообщение Adler »
Здравствуйте,однако! Звезды сделаю. Если без термообработки то за неделю управлюсь . Цементировать будете?
Алексей Гарагашьян
Да, большие звездочки хорошо работают без термообработки.
Для маленьких термообработка необходима.
Мой вездеход пошел около 10 тыс км по бездорожью. При этом износ каленых 12-зубых звездочек больше, чем сырых 40-зубых.
Цементация не нужна.
Через неделю я уезжаю на 2 - 3 недели на прокладку гоночных трасс. Поэтому заказ будет получать Бобас. Оплатить могу заранее, либо это сделает Бобас. Как тебе удобнее?
Adler
Сообщение Adler »
Как сделаю , отправлю , так и оплатите. [:})
Алексей Гарагашьян
Когда все будет готово, свяжись с Бобасом.
Adler
Сообщение Adler »
Алексей Гарагашьян писал(а):Когда все будет готово, свяжись с Бобасом.
Хорошо.
Adler
Сообщение Adler »
gkirk писал(а):Adler
Здравствуйте, Юрий.
Хотел бы узнать у Вас о возможности выполнить такие детали:
1. Ступицы с осями, точно такие же, как у Alex-R
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5854 4шт.
2. Звездочки: шаг 25,4, ширина 15мм, 4шт. 40-зубые(78мм-отверстие, без ТО)
С уважением, Артём [:})
Здравствуйте!
Можно сделать конечно. Только чертежей у меня на ступицы и прочее нет . Старый комп сдох благополучно , данные там остались. [:})
gkirk
Сообщение gkirk »
Adler
Доброе время суток!
Вот набросал эскизы:
1)Ступица:
Ось ступицы:
Втулка:
Сборка Alex-R:
4шт.
2)Звездочки:
Четыре 40-зубые звездочки под цепь 25,4 толщиной 15 мм. Отверстие 78мм, без ТО.
3) И еще интересует фланец с валом и 12-зубыми звездочками 25,4, толщиной 15мм, с ТО. Есть ли возможность изготовить что-нибудь похожее?
2шт.
Adler
Сообщение Adler »
Доброе время суток!
1)Ступица:
Ось ступицы:
Втулка:
Сборка Alex-R:
4шт.
2)Звездочки:
2шт.
Здравствуйте, Артем!
Сделать можно . Только со ступицами проблема, нужного металла диаметром 120 мм уже нет. Новый генеральный попрятал все в склад.
Могу предложить трубу 76мм диаметром с приварными фланцами . По прочности будет равнозначно, если не крепче. Но смотрите сами . Если покупать круг в Перми , будет долго и дорого. Нам доставка оттуда в копеечку обходится , да и брать надо сразу 6 метров. С остальными деталями проблем не вижу.
Только мне через радикал смотреть неудобно, всю деталь на снимке не видно , или я не так чего делаю . :oops:
gkirk
Сообщение gkirk »
Adler
Еще раз здравствуйте, Юрий!
Вариант с приварными фланцами мне подходит.
Сориентируйте меня по цене деталей, пожалуйста.
В радикале есть ползунок снизу и справа, чтобы двигать картинку. Если не получается, могу Вам отправить на почту эти изображения или в pdf-формате(так размер поменьше).
Maestro[JB]
Сообщение Maestro[JB] »
Если надо могу помочь с материалом.
Для тех кто в танке через дуло повторяю!!!
gkirk
Сообщение gkirk »
Maestro[JB]
Спасибо[:})
Но, я думаю, предложенный Юрием вариант проще и дешевле получается
Вернуться в «Магазин металообработки»
