Давайте рассчитаем момент циклопического привода!?
Чертежи, эскизы, 3D моделирование деталей машин и устройств.
Или если иначе: Гарагашьян против Мерседеса!
Однажды, всеми уважаемый АГ изрёк очередную притчу, о превосходстве сечения вала над качеством японской/немецкой стали....
и спустя некоторое время воплотил это в металле.
а теперь вопрос требующий знаний сопромата и специализированной компьютерной программы.
Насколько же Алексей Гарагашьян прав в своём предположении?
Чисто визуально, наблюдая поведение движителя на рельефе, там где мостовые машины скачут и подпрыгивают, его циклопическая полуось остаётся непоколебима и передат момент константно, без паразитных торсионных колебаний.
Задача: труба длинной (1800 / 2 - 100) 850мм, диаметр 65мм, стенка 8мм, марка стали Ст20 ------ это полуось.
Сколько же ньютон метров она "держит" на скручивание?
Продолжительно - ?
Кратковременно - ?
Предел текучести (разрушение) - ?
Лёша Суринекс, подозреваю что это вопрос в твоей компетенции [:})
Последний раз редактировалось lunatik-1 11 май 2012, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
lunatik
спроси Монина он любитель таких ребусов :wink:
lunatik писал(а):Задача: труба длинной (1800 / 2 - 100) 850мм, диаметр 65мм, стенка 8мм, марка стали Ст20 ------ это полуось.
это можно бурильщиков озадачить. у них должны быть расчеты по таким трубам и моментам
Продолжительно - ?
Кратковременно - ?
Shurinex писал(а):Вот как бы для справки, это по карданным валам.
Алексей,это из справочника лохматого года по которому строили ЗИЛ 157 наверное....
Что скажет современная программа по расчётам деталей машин?
Наверняка втулку рулевого винта МИ-8 считают несколько по иным формулам и справочникам :wink:
Просьба: кто может пересчитать значение допустимого момента в современной компьютерной программе?
P.S. а как выглядит втулка рулевого винта МИ-8 ???
новичок писал(а):lunatik строси Монина он любитель таких ребусов :wink:
он лишь даст цитату некого справочника.... 53го года :(
lunatik
а если найти форум где студенты математики общаются :oops:
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):Алексей,это из справочника лохматого года по которому строили ЗИЛ 157 наверное....
Думаешь что в новых что то изменилось?
lunatik писал(а):P.S. а как выглядит втулка рулевого винта МИ-8 ???
Как не считай прочнее не станет, дело в материалах и технологии.
Сообщение Дмитрий78 »
Есть смысл считать момент с учётом мощности мотора. Тупо высчитывать предел трубы на скручивание не сильно правильно.
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Дмитрий78 писал(а):Есть смысл считать момент с учётом мощности мотора. Тупо высчитывать предел трубы на скручивание не сильно правильно.
Как раз и правильно, если сравнивать...
Maestro[JB]
Сообщение Maestro[JB] »
Дал задачу своему "прочнисту", он сказал, что на досуге посчитает!!!
Для тех кто в танке через дуло повторяю!!!
Дмитрий Д
Дмитрий Д писал(а):Дмитрий78 писал(а): Есть смысл считать момент с учётом мощности мотора. Тупо высчитывать предел трубы на скручивание не сильно правильно.
Оно правильно для отвлечённых академических дисциплин. Для самодельщика это излишне. Как пример: резина на 1300 и УАЗ мост на моторе 20 кобыл проживёт куда дольше чем на моторе о 150 кобылах.
Если просчитать заведомо неубиваемую трансмиссию с учётом динамических, ударных и прочих нагрузок, то получится паровоз по весу.
Как пример: застряло колесо. Застряло глухо, напрочь. Все блокировки включены. Мотор дизель 60 кобыл с дизельным моментом. Общее ПЧ 30-40. За рулём идиот. Какая нужна полуось что бы заглох мотор на максимальном КМ? Я её даже представить боюсь не говоря о редукторах и прочем.
Дмитрий Д
Дмитрий78 писал(а):Дмитрий Д
Речь идет не об этом, речь идет о совершенно конкретном решении, "в место каленого прутка из хорошей стали, использовать трубу большого диаметра из обычной железки".
И сравнение такое, очень полезно для всего "кружка технического творчества луноходов нет". Потому что, труба большого диаметра из обычной стали. 1) Доступна. 2) Легко обрабатывается, в том числе варится. 3) Позволяет получить большую жесткость так как меньше "торсионит". Что то же часто важно.
Дим привет ! :)-)):
1. физика элементарных частиц осталась за последние 50 лет неизменной, но мы понимаем и могем применять её по другому.
2. я хотел бы просто понимать, а сколько же держит широкофюзеляжный вал на самом деле !
Вернуться в «Компьютерное моделирование, чертежи, 3D визуализация»
