Что это за двигатель?
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Стационарный мотор, двухтактный, шильда утрачена.
Может кто знает модель или производителя?
Outlogic
Сообщение Outlogic »
это движок от циркулярки, на даче такой валяется, почти новый, в эти выходные съезжу - поищу документы или шильду.
Последний раз редактировалось Outlogic 08 ноя 2008, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Outlogic писал(а):это движок от циркулярки, на даче такой валяется, почти новый, в эти выходные съезжу - поищу документы или шильду.
Спасибо!
Скинте телефон в личку.
Есть дополнительные вопросы.
Outlogic
Outlogic
остальное здесь
В а х ! :shock: :shock: :shock:
Какой сюрпириз, как замечательно!
Большое спасибо !
Outlogic
если понадобится - могу отсканировать книжочку от магнето.
Магнетка стандартная.
А вот отксерить книжечку от моторчика, это я с удовольствиемс!
Ты вообще личку проверяешь ??????? :?
Outlogic
lunatik писал(а): отксерить книжечку от моторчика
легко, в понедельник отксерю, где-нибудь пересечемся, буду кататься по всему городу
Отлично !
Позвоню тогда с утра.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):Магнетка стандартная
ни х..я не стандартная там с торца шестерёнка. :P :P :P
опять ты !? :twisted:
чтож, она из палладия выпеленна? Вот теперь разбирать придётся, смотреть.... :job:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):Вот теперь разбирать придётся, смотреть...
давай работай, там всего три гайки иль болта, не помню, а шестерёнка косозубая.
Бодо
Сообщение Бодо »
Движок Д-300 поиздевался как то над таким... отец на свалке лет 25 тому наверное нашел... по запчастям... я же возился с ним... отремонтировал, запустил... на циркулярке стоял... но выработка поршневой группы уже критическая... кольца начали вылетать через глушитель... а в остальном все в идеальном состоянии шатун без люфта... подошел цилиндр по рабочему ходу от "Муравья"... дальше дело ума и фантазии... выточил высокую шайбу... фрезеровал продувочные каналы... дальше по месту прорези под крепление шайбы к картеру и отверстие под шпильки для крепления цилиндра и головки... пришлось немного спилить ребра охлаждения... согласен потерял в рабочем объеме, но выиграл по степени сжатия...
еще поставил на него генератор-стартер от того-же "Муравья"
скоро выложу фотки...
Thor17
Сообщение Thor17 »
У этого двигателя поршень 74мм у муравья 62мм, потеря 100 кубиков однако. Интересно сколько мощности осталось в нем от штатных 5лс.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Магнетка не нем М21 левого вращения на шестерне.
Вернуться в «Что это за двигатель?»
