Трёхколёсный вездеход пневматик /Хабаровск/
сергеевич
Сообщение сергеевич »
Доброго времени суток. Уже месяц строю трехколеску на базе урала - просьба сильно не критиковать так как первый опыт подобного плана. Основные грабли уже известны - исправляем. Аппарат делается ля охоты, рыбалки и главное подальше от города ... подробные фото выложу попозже. В общем словом незлобным, да делами добрыми ...
сапер ошибается дважды: первый раз при выборе профессии...
Сообщение uvat »
сергеевич
А давай название поправим :wink:
Например:
Трёхколёсный вездеход/Хабаровск/
kortaika
Сообщение kortaika »
Вилочку надо осадить сантиметров так на 25-30, разнести нагрузку при помощи пространственной фермы. Остальное не видно.
сергеевич
насчет названия ничего не имею против, просто с товарищем назвали так в шутку ( в городе есть фирма "парагон тревел - колесо путешествий". Не считать за рекламу! Какраз по пути в гараж.) :)))
сергеевич
kortaika писал(а):Вилочку надо осадить сантиметров так на 25-30, разнести нагрузку при помощи пространственной фермы. Остальное не видно.
Вилка уже усилена , осадится вместе с переделкой оси переднего колеса под ведущую. Дополнительно нужно усиливать узел крепления вилки к раме (заводской слабый для этих нагрузок) - буду делать самодельный на конических подшибниках. Передняя ступица от урала кажется слабой поэтому и буду переделывать вместе с осью. [:})
сергеевич
Компановка аппарата следующая : движка урал , КПП 1 -днепр , КПП 2 и мост- классика ТАЗ , сопряжение между коробками - кардан через опорный подшибник (с обоих сторон по шарниру). Мост перевернут. В итоге 4 передачи назад и 16 вперед. Колеса - камеры Краз лаптежник , продольная лента ( пожарный магистральный рукав на резиновой основе распущен повдоль - ширина 55-60 см , длинна окружности колеса 430 см ) Минимальная устойчивая скорость по GPS - 4 км/ч . Планируется установка рулевого редуктора ваз либо москвич. :clever:
ИванS
Сообщение ИванS »
повдоль это как ? может вдоль ?
сергеевич
ИванS писал(а):повдоль это как ? может вдоль ?
может и так
сергеевич
согласен название нужно срочно менять - полная чушь (посмотрел в гугле) :shock: :oops: просьба поменять на предложенное
Сообщение uvat »
сергеевич
название поменял. [:})
сергеевич
ну вот . Стройка потихоньку двигается: поставлены вторые шубы на задние колеса,сделана зарядка аккумулятора , установлен бортовой компъютер показывающий температуру двигла /напряжение сети/ обороты/ угол опережения зажигания/имеет функцию термостата и менее полезные функции. Сделана телега для перевозки караката и главное сделан проверочный выезд в его естественную среду обитания.... Тут та и вылезли преимущества и главное слабые места , которые впрочем легко устранимы с учетом практического опыта :ok:
сергеевич
маленько фото по теме и нет
при установке внешней шубы т.к. не было кразовской камеры маленько были доработаны камазовские 1220/400 (по беговой на равном растоянии прорезаны отверстия диам.18см. чтобы камера растягивалась равномерно)
сергеевич
кстати большой угол излома кардана потом вылез боком :)))
сергеевич
вот так отъезжали на открытие сезона
сергеевич
Вернуться в «Лёгкий каракат»
