Двигатели УД
Lloyd
Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
Сообщение Lloyd »
Приобретён блок электронного зажигания без катушки. Новые версии идут без алюминиевого корпуса, просто на плате с контактными пластинами и не залитые лаком. Сегодня-завтра буду устанавливать - отпишусь... Пока - фотографии искомого блока. Он называется МБ-103 и стоит не 35, как я писал, а 43,5 доллара.
Новый блок
Блок отличается от прежнего отсутствием алюминиевого корпуса. Контакты напаяны прямо на плату.
Прежний блок
Ломается он довольно часто. Ещё чаще - частично выходит строя конденсатор, из-за повышенной влажности и сопутствующих мелких замыканий. Искра становится слабее, а при большом нагреве мотора, вообще, будет слабой. И вы его не заведёте. Именно из-за этого многие пытаются ставить стартер на УД. А надо всего лишь заменить электронный блок или установить электронное зажигание, как Багор, например...
Багор
Сообщение Багор »
Lloyd если бы у меня изначально было магнето и кикстартер не знаю правильно назвал .я можеть по другому пошол но когда на рынке за магнето електронное загадали 700 гривен это почти 100 баксов я задумался тем более .мне он нужен ради интереса . еще обойму роликового подшипника я посадил на пищеввую фольгу правда не сам .на новом подшипнике был люфт при сборке обратите внимание "исчез" садили нагорячо если интересно могу описать .интересный процесс .но пока на этом остановился пошла работа иногда вожу чермет ичто попадаетца покупаю у нас чтобы сдать 2.3 гривны чтобы купить 4.50 доллар гдето 8 гр а такое ребята сдают! на все грошей не хватит если не по теме пробачте
Lloyd
Сообщение Lloyd »
Всё реально, дружбелло Багор. Вот смотри: цена магнето на заводе-производителе в Самаре составляет 4 291,83 руб. или 143 доллара. Как раз 43 - стоимость платы управления, остальное - железо, подшипники и намагниченный ротор.
"Магнето 1302.3728 применяется в качестве системы зажигания для двигателей УД-15, УД-25 (СК-6, СК-12)". Вот http://magneto.ruprom.net/p360790-magneto-13023728.html ссылка на сайт завода.
Если хочешь написать, что тебе привозят в чермет, так выложи фотки. Посмотрим. Интересно и про фольгу-прокладку в роликовом подшипнике. И сколько проработает реально такая херня. Правда, писать об этом надо в раздел "Прочие устройства и приспособления" http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=60
александр петрович
Сообщение александр петрович »
Багор писал(а):в общем цены не намного отличаются от ваших
Согласен,практически один в один.К слову сказать, по зажиганию есть еще один выход,правда делал его на уд-15.Отдали мне как то дм-1-01,с оборванным шатуном и проломанным этим шатуном картером,так вот с него на уд я поставил магдино и прекрасно все работало пока не подыскалось магнето,только была одна проблема,что бы не нарушать балансировку маховика-вентилятора долго искал маленькие магниты,не помню как называются,диаметром где то около 10мм и высотой около 5мм.А вообще, как то дороговато за кусок текстолита с шестью диодами и транзистором 43уе
Багор
Сообщение Багор »
Lloyd не собираюсь никого учить просто хотел поделиться "опытом"не знаю как оно себя поведет .насчет чермета ни мне привозят .я бывает вожу занимюсь перевозками. а насчет фоток купил .специально телефон с видеокамерой и шнур трошки подучусь бо дуб дубом в этом деле и выложу .в уд 2 м1 я сделал с опелевского тр електр заж почтайте тему уд 2 м1 последнии стр.если интересно и если помните я раньше спрашивал насчет смазки коромысел клапанов разобрался я же крутил с открытыми то биш без крышки регулятора и магнето когда поставил тр и заглушил сторону магнето тут иПетрович подсказал получается смазка за счет разбрызгавания или я не прав поделитесь
Lloyd
Сообщение Lloyd »
Багор, интересно будет посмотреть на фотки, осваивай телефон. Насчёт смазки - да чёрт его, как оно там смазывается. Но, смазка есть - это точно. если б ещё к мотору были инструкции, такие, как к ЛУАЗовскому движку или к Запорожскому мотору, где нарисовано, где, что и куда льётся. Такого нет. Включаешь без крышки, если давление масла есть, то оно вверх отлично идёт и всё тут...
Мотор-донор, ЗАЗ кажется... Эскиз системы смазки, может, чем поможет
УДэшкина система смазки, нужная страничка с коромыслами
По виду даже не разбрызгивается, растекается тут масло, что-ли... Масляного тумана нет, так течёт...
Никаких особенных хитростей в коромыслах нет...
Про УД2 смотрел, спасибо Багор. У нас, кстати, на рынках есть почти новые. Но, мотор слишком старый, запчастей к нему не найти. Да ещё и несовершенный, проблемы там... Я бы не связывался. Но, тут каждый сам для себя решает...
Александр Петрович, цены на запчасти устанавливаю не я, а завод-производитель и его представители. Если вам интересно, вот ссылка на мастерскую в Минске, http://www.belarusinfo.by/poisk/68057.html/ там есть телефоны, позвоните и вам цену скажут:-) Поверьте, очередь стоит - сезон. Только при мне купили пять таких "кусочков текстолита", да ещё и магнето своё привезли, чтоб поставили им правильно.
kurliam
Сообщение kurliam »
Lloyd писал(а):Он называется МБ-103 и стоит не 35, как я писал, а 43,5 доллара.
Вот это шкуродёрство,за весь комплект рассыпухи вместе с платой доллара три,навар в сороковник это круто.
Lloyd писал(а): Ломается он довольно часто. Ещё чаще - частично выходит строя конденсатор, из-за повышенной влажности и сопутствующих мелких замыканий.
Повышенная влажность и сопутствующие мелкие замыкания победить можно,а вот качество этих кондёров не ахти да и по назначению они в эту схему не подходят,потому долго и не живут.
Lloyd
Сообщение Lloyd »
Старый электронный блок, вышедший из строя. Сделан на совесть и прослужил много лет. Гораздо лучше нового выглядит.
Верно, три шкуры дерут за маленькое устройство. Это очень выгодно. Спрос небольшой, но стабильный. В СНГ - сотни тысяч двигателей УД, разного возраста. Причём, многие из них эксплуатируются крупными предприятиями. Их много на железной дороге (массово используются в передвижных и стационарных ж.д. установках различного назначения), в "Зеленстроях", фермерских и крестьянских хозяйствах, цехах и отделах благоустройства территории, где есть мотоблоки "МТЗ" и "Агро" или минитрактора (есть с удэшными моторами). Все, кого я перечислил, покупают магнето и электронные блоки у завода-изготовителя. Купил блок и я, поскольку, мне некогда думать о том, что сколько стоит, искать схемы, вытравливать платы и проч, а надо сажать огород, на что у меня есть всего несколько выходных. Три часа - и проблемы нет...
Магнето в этом моторе, действительно, неважное. В японских и китайских двигателях всё устроено гораздо проще. Электронный блок неподвижно закреплён возле маховика, в который вклеен (для надёжности ещё и на винт взят) постоянный магнит, как раз в точке, где должна проходить искра. Регулируется только зазор между блоком и магнитом. Зато вся система шестерён, которая передаёт вращение на магнето у УД, в случае с китайским мотором, оказывается не нужна. Сделано просто и красиво.
Устройство магнето у моего "китайца". Гораздо практичнее УДэшного.
александр петрович
Lloyd писал(а):В японских и китайских двигателях всё устроено гораздо проще. Электронный блок неподвижно закреплён возле маховика, в который вклеен (для надёжности ещё и на винт взят) постоянный магнит, как раз в точке, где должна проходить искра.
Вот я про это и говорил- это магдино,но не следует думать ,что это лучше....проще,дешевле,но не лучше.
Lloyd
Сообщение Lloyd »
Мне двигатель УД 25 нравится. У него - хорошая приспосабливаемость, хороший крутящий момент. Если его довести до ума, не пытаясь сэкономить на ерунде, то он - просто отличный помощник хозяина!
Ну, чем не красавец?
Любители поспорить могут увидеть, как я любовно его перебрал, сколько в нём новых комплектующих, начиная от бензонасоса и нового топливного фильтра и заканчивая шпильками, гайками и прокладками:-) А новых цилиндров, поршней, колец, шатунов, подшипников никто и не увидит. А без них ведь он и не работал бы... Помогайте своим механическим друзьям, берегите их! Помните, настоящий капремонт, со шлифовкой и хонинговкой не заменишь никаким дурацким рукоблудием!
Александр Петрович, так так магдино у китайцев неспроста. Вот фото фото моей разборки. Слева черный цилиндр - это стартер. Мой китаец можно заставить работать с аккумулятором. Только заряд слабоват...
Я вас. кстати,понял. Вы что-то там крутите в с этими моторами... Может, ремнонту себя наладить хотите. Совет - не дурите себе голову...
Lloyd
Сообщение Lloyd »
Багор писал(а):на рынке за магнето електронное загадали 700 гривен это почти 100 баксов...
Ну вы, Багор, как вчера родились. Цена на заводе производителе - 4207 руб. http://www.oaozavodmagneto.ru/ Это 125 с половиной долларов. С накруткой даже у нас получается 143 бакса. Вам продавали дешевле и, скорее всего, не новое, а ремонтное магнето... Бу-э-э. Надо хорошо смотреть, что берёте:-)
александр петрович
Lloyd писал(а):Я вас. кстати,понял. Вы что-то там крутите в с этими моторами... Может, ремнонту себя наладить хотите. Совет - не дурите себе голову...
Спасибо за совет,к советам умного человека не грех прислушаться.Вот мы тут с вами вроде бы по теме потрындели и людям развлечение...И вам совет,"Боец ,в бою,что б не пропасть - УЧИ ВНИМАТЕЛЬНО МАТЧАСТЬ!" :wink:
Багор
Сообщение Багор »
Lloyd вы правы скорее оно было не только бу но и не с уд 25 но оно мне не горело . с телефом я разобрался начелкал проблема как выложить завтра попробую. всех с днем победы!
Сваор
Сообщение Сваор »
Lloyd писал(а):Мне двигатель УД 25 нравится.
Это сразу заметно по вашим фото. Двигатели ухожены с любовью. Они опрятны, как дети у хороших родителей. Приятно смотреть.
Вопрос. А что это у вас УД делает с таким интересным окончанием на валу? Это имеет отношение к колёсам в верхней части фотки?
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
Сообщение вовочка »
ребята, тут человек отдает почти даром несколько двигателей УД, может быть кому-то будет полезно - http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1328#p58914 [:})
Трактор Т2
Вернуться в «Двигатель III»
