Вездеход с бортовым поворотом 6х6 /Петрозаводск/
Самоделкин ПТЗ
Добрый вечер.
Не так давно начал я проектировать и строить вездеход по просьбе своего шефа.
Тогда я еще не знал особеностей конструкции, специфики работы отдельных узлов.Да и про форум узнал недавно,но своевременно.До этого был опыт создания нескольких машин для трофи.
Тех.задание: изготовить вездеход 6х6, бортповоротный, плавающий( желательно с винтом), влезающий в автобус!!!(фиат дукато),способный по возможноти вытянуть автомобиль, чистить снег, имеющий просвет под дном не мение 40см.
После небольших поисков был выбран пример: арго 6х6.
Донор двигателя был куплен случайно: дэву тико( мощность 52лс, вес с коробкой и радиатором 120 кг,длинна 680мм) И понеслось поехало...
В начале была сделана полноразмерная модель из модель из дсп для оценки вместимости в автобус.
По итогу получили габариты: ширина по колесам не более 1320, длинна не более 2400. Места очень мало подумал я...
Концепция номер 1: двс поперек, цепная( шрус 17з ява) на раздадку нивы(на фланце 27 зубов), на выходных фланцах торм. диски, далее оси на два борта , там двойные звезды по 27 зубов( моторолер) от них на переднию и среднюю ось( там на 41 зуб-восход) от средней на заднию.Цепь использовали 2пр 12.7.
Все узлы смонтированы на временном каркасе для проведения испытаний.
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
руслан гумеров
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Провели ходовые испытания. Многое прояснилось.
1. мощность двигателя избыточна. Попробуем поиграть передаточными числами.
2. необходимо жесткое крепления РК к ДВС, иначе цепь проскальзывает( устранили временно забив клин между корпусами)
3. Дифференциальный поворот вполне устраевает. На развороте необходимо подгазовывать( после 15 мин катания уже рефлекторно даешь газу).
Замечены следующие моменты:
На данном аппарате невозможно повернуть с места находясь в колее. Приходится сдавать назад для изменения траектории. Но на ровной поверхности маневреность превосходная.
При движение на 2-3 передаче при развороте вылетаешь с сидения. Тяжело переключатся с 2на 3 и 4 передачи( быстро останавливается и сильно трясет.
Управление газом надо сделать ручное наверно.
По окончанию испытаний наблюдаются:
1. деформации временного каркаса.( на то и временный)
2. Деформация креплений ступиц задних колес.( придется отказаться от консольной конструкции)
3. Перескакивание цепей на двойных звездочках- следсвие девормации креплений, видимо двойные цепи не терпят перекоса звездочек ( возможно уйдем на одинарные)
Скоро будет проведена вторая серия испытаний и будет видео.
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Вторая серия испытаний закончилась разрывом цепи, некоторой деформацией креплений ступиц, крепление среднего колеса загнуло на 2 см ( если мерять зазор между боком колеса и рамой).
Все произошло в сугробе примерно 35 см. БЫло так: застрял, стал буксовать назад, дорылся до земли, трение увел., пришлось дать 13 газа, дальше защелкала цепь( видимо пошла деформация) визуально цепь набегала на вершины зубьев., после 1-2 оборотов произошел разрыв цепи на среднее колесо.
После вытаскивания на дорогу вездеход смог продолжить не уверенное движение на 1 правом пер. и 3 левых колесах. Поворот в лево был не возможен. Управлял лев бортом используя зад ход.
На этом вариант 1 закончил свое существование. На основание малой надежности конструкции было принято решение переделать ступичные узлы, убрать цепную передачу от коробки, я думаю в таком виде корпус дифф-ла долго не протянет.
