Гусеничный вездеход " Вездеход Т-1" /ПОЛИМЕРЫ/
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
В таком случае молчу. :) Просто неоднократно сталкивался с непредсказуемостью таких вот сварных соединений. Так изгибаются, что диву даешься....
doka
Сообщение doka »
часть подрезалась ,часть приварилась
doka
Сообщение doka »
Труд ещё пары дней
Был тросовой ,стал гидравлический .
Здесь будет выход горячего воздуха
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
doka
А что планируешь выполнить внутри кабины над мотором, для каких целей?
doka
Сообщение doka »
Бандерлогин писал(а):А что планируешь выполнить внутри кабины над мотором, для каких целей?
хочу двигатель закрыть в термокожух , продуваемый с одного бока на другой . вот для етого и приготовил термопанели ( белые на фото )
doka
Сообщение doka »
продолжение .
Появились сиденья водителя и пассажира и рычаг кпп и ещё пол из термопанели закрывающий кардан .
цилиндры поворота и сцепления ( кстати а как кто выходил из положения при удлинении трубок от главного цилиндра с резьбой М12х1.25 и рабочего с такой же резьбой , а также с переходом на резьбу М10х1.25 ? )
Вид из кабины
вентилятор продува моторного отсека ( один из трёх)
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
doka
:roll: :roll: :roll: Особенно вид в кабине , только не сильно увлекайся с весом . [:})
remix59
Сообщение remix59 »
Есть фирменный переходник в магазинах авто- "Газ".
Есть так же соединители трубок, от "Газ", но видел только на 10х1,25.
doka
Сообщение doka »
remix59 писал(а):Есть фирменный переходник в магазинах авто- "Газ".
Спасибо .
Сегодня заеду в " Детали машин" посмотрю .
doka
Сообщение doka »
да купил, но пришлось ещё и трубки брать так как в переходнике резьба М12х1 внутри, а с наружи то что мне и надо было М12х1.25
купил ещё переходники на м12х1 внутри и М10х1.25 снаружи и прикольный длинннный трос газа от буханки :roll:
doka
Сообщение doka »
чуть погрунтовал , а то пошли грозы с ветром и водой поливает под банер и всё ржавеет.
Konservator
Сообщение Konservator »
doka
При такой схеме трансмиссии, скорости то хватит?
По прикидке на 4000 об/мин и 5 передаче 20-ку еле наберёт... :no:
Или я чего-то не знаю, не учитываю? :oops:
remix59
Сообщение remix59 »
Странно. У того, что на снимке внутри 10х1,25, и у соединителей, что я купил то же.
doka
Сообщение doka »
Konservator писал(а):По прикидке на 4000 об/мин и 5 передаче 20-ку еле наберёт
та коробка что стоит сейчас только для доводки вездехода и с ней максималка по подсчетом 29км а вместо неё потом встанет другая с другими числами но в таком же корпусе и там максималка будет 62 км.
Konservator
doka
doka писал(а): потом встанет другая с другими числами но в таком же корпусе и там максималка будет 62 км
Честно говоря, заинтриговал...
Самое скоростное, что мне попадалось из Опелей , это коробка от дизеля , с ГП - 3,3 и 6-ой передачей - 0,6. Но это не 62, а 45км/ч на 6000 об/мин. Т.е. в реальности ,немногим за 30... :(
Тоже рассматривал такую схему с восьмым движком. Но даже с тюнинговыми рядами(6-я - 0,69) и ГП -3,5 , получается слишком большое понижение.
Какие числа в той, другой коробке?
