Про вездеход Лопасня - по делу
Андрей 318, двигатель 08 стоит продольно, из коробки два привода с родными шрусами на нивовские редуктора, на передний редуктор с промежуточной опорой, раздатки нет. Все примитивно и просто. В межсезонье буду делать все сфоткаю, или фильм сниму, чтоб все вопросы снять. Лопасня плавает за счет гермитичного кузова, с подвесным мотором вполне не плохо, я переплываю большие судоходные реки по несколько раз в сезон.
какого типоразмера река?Lёha писал(а):я переплываю большие судоходные реки
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=36820#36820
здесь есть фотка, больше 500 метров, притоки Оби.
Когда в поводу за лодкой, когда с подвесником Тохатсу 3,5.
Скорость с ним ок. 3 км.ч.
"кричать" необязатялно - вас и так прекрасно слышноlahmatiy10 писал(а):А ЧТО ТАКОЙ СТОИТ ? кто знает
поиск вам в помощь - http://www.vnedorojnik.com/133/arktiktr ... ya-xl.html
Сорри , Сэр...Не очень понятны единицы измерения денежной массы . Не могли бы уточнить по-русски ? Если это в миллионах , тогда...Однако ! ! ! И если 1,45 , то тогда какая модификация ?lahmatiy10 писал(а):Спасибо
Извените не хотел орать, торопился !
дозвонился до конторы самый дешовый 1,3 т, р и делать скорее не будут ,
есть у них один 1,45 хотите берите : сказала мне девушка
С Уважением , Алексей .
Вездеходы Лопасня различных модификаций столили от 1.100.000 до 2.300.000 рублей / штукуNemo 17 писал(а):Не могли бы уточнить по-русски ? Если это в миллионах , тогда...Однако ! ! !
При чём, одна и та-же машина, по 2.3 ляма продавались по Госконтрактам
да за такие деньги проще вот её купить , и не парится
по проходимости не хуже и по комфорту !
с хода в воду
http://spec.drom.ru/12851544.html
с хода в воду
танки грязи не боятся !!
Может и проще...Схода в воду и ...под воду.lahmatiy10 писал(а):да за такие деньги проще вот её купить , и не парится
с хода в воду
зря вы так , удобно с охоты заехали на ольхон порыбачили семьи на бережку отдыхают , это машина друга после тяжолой аварии на маленькой она ему безнадобности вот и продаёт нашли только два минуса высоковата она в лесу, и на воде ветром несёт .Nemo 17 писал(а):Может и проще...Схода в воду и ...под воду.lahmatiy10 писал(а):да за такие деньги проще вот её купить , и не парится
с хода в воду
Алексей, здравствуй! Был в командировке, потом в отпуске, как то было не до Луноходов. По нивовским редукторам у меня такая история: решил заменить внутреннюю гранату справа спереди ввиду её износа (порвало пыльник, не заметил, песком съело, пошёл люфт), для чего снял передний редуктор в сборе. Раз снял, закралась мысль - что с внутренним содержимым? Разобрал. по итогам выкинул дифференциал. Причина: с виду нормальные сальники на гранатах имели износ и немного воды попало в редуктор. Далее - износ подшипников дифференциала в большей степени, ведущего вала в зачаточном виде и самое печальное - сильный износ оси вращения шестерён дифференциала. Именно этот люфт даёт специфический звук при движении. Поставил самоблок на пробу, посмотрю, как будет себя вести. Постоянная работа дифференциала (даже при движении по прямой) также может происходить из-за разного диаметра колёс. Даже новые покрышки как правило имеют разную длину окружности по протектору. На ось надо подбирать что-то более менее одинаковое. Межосевой дифференциал в коробке передач при этом будет работать, но он утоплен в масле. Это меньшее зло. По длине окружности сам не поверил - померял, сильно удивился. Хотя покрышки (ёлка летняя) покупал в Артиктрансе одной партией и всё 4 колеса.Lёha писал(а):Привет, Павел, редко чето стал заходить на Луноходов, все времени нету, не увидел твой пост. Зимний сезон закрыл
