придумать многофункциональный вседорожный прицеп
прицепы
remix59 писал(а):Крайние кронштейны крутятся на рессоры Газели.
Думаю узковато тогда будет :(
а если вставку по середине вварить из трубы например?
remix59
Сообщение remix59 »
Можно попробовать.
mmcl200 писал(а):Думаю узковато тогда будет
на рычаги должно ведь хватить :wink:
спрашивай у АГ какие у него ступицы, я прям сейчас проверю наличие!
для фотки сверху всмысле.
у АГ доработанные от паджеро 1, мне такие не канают там тормоза барабанные
Сообщение МВП »
mmcl200 писал(а):так вроде 2 -2,5 тонны для одного моста многовато будет...
на прицепе без балансирной тележки все равно столькоже на мосту будет . и в доббавок центр массы постояно будет в движении по сему дышло сильно дергается то в вех то вниз из за перемены реакции опор (сначала работает пружина первого моста дышло пихает вверх потом резко разгружается и на раму уже действует пружина второго моста дышло пихает вниз ) при переезде через препятствие (допустим лежачий полицейский ) сначала в воздухе висит задний мост (если нелопается средний ) потом наоборот .
и еще . так как прицеп имеет 4 точки реакции опор то в диагональном наезде будет перекашивать даже самую прочную раму .
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
mmcl200 писал(а):
Bookvoed писал(а):О, еще один нашел
то балка поперечная лопнет....
-имеется ввиду колёсная ось?
я бы, наверное, доработал тот что есть,
если не хватает просвета только под "трапецией", те же пневмоподушки внедрить под ось маятника рессор. с ограничением свободы в поперечной плоскости,
если мал дорожный просвет под осями, то можно в них внедрить вместо ступиц рычаги _Г примерно такой формы. поворачиваемые хоть пневмо, хоть механически. рычаг горизонтально - транспортное положение, опущен вниз - для бездорожья, повернут вверх - телега присела для разгрузки...
Сергей_К
а торсион,которым является стабилизатор поперечной устойчивости, варить - дело не благодарное, бесполезное, и сильно вредное, обязательно сломается в самый неподходящий момент рядом с сварным швом.
не нравиться газелевский посмотрите форд транзит без спарки, или аналогичный.
в Шушарах была лет пять назад кузня, делали любые рессоры, да и так рессорный лист будет работать на скручивание не хуже чем на изгиб, две втулки изготовить с плоской прорезью под лист, + концы листа защемить рычагами... - чего проще? посмотрите на конструкцию стабилизатора любого европейского тягача.[/quote]
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Раньше зилы555 ездили с одноосными самосвальными прицепами у которых в качестве оси использовался зиловский же мост без дифа, мне кажется проще некуда и выбор от газели или праворульки до камаза есть везде
МВП писал(а):на прицепе без балансирной тележки все равно столькоже на мосту будет . и в доббавок центр массы постояно будет в движении по сему дышло сильно дергается то в вех то вниз из за перемены реакции опор (сначала работает пружина первого моста дышло пихает вверх потом резко разгружается и на раму уже действует пружина второго моста дышло пихает вниз ) при переезде через препятствие (допустим лежачий полицейский ) сначала в воздухе висит задний мост (если нелопается средний ) потом наоборот .
Вдумался, понял зачем балансир на моем лодочном прицепе сделан...
а если его (балансира) отсутствие компенсировать соединением пневомобаллонов шлангами максимальным диаметром в 1/2", будет помогать?
tixoxod-4x4 писал(а):мне кажется проще некуда и выбор от газели
это все здорово но не даст увеличение клиренса и не даст дисковых тормозов, задача сделать из металлолома не стоит, стоит задача сделать удобный прицеп под конкретное ТЗ.
нате [:})
Спасибо конечно, :)-)): но где тормозные диски и суппорта ???? :(
mmcl200 писал(а):но где тормозные диски и суппорта ????
... а шо, надо было !? :crazy:
матчасть тебе подходит? если да, то остальное можно притащить :ok:
lunatik писал(а):.. а шо, надо было !?
Дядя Слава, ты в натуре ужо как менегер мыслишь???? зачем мне этот металлом которого по 500 рэ на евроавто хоть отбавляй.... :( :( :( :(
Вернуться в «Прицепы»
