Бортовой редуктор
Раздел расформировывается
гульден
Бортовой редуктор
Сообщение гульден »
Всем Привет!!! Подскажите пожалуйста, о возможности применения солнечный редукторов, в качестве бортовых передач . Какое должно быть передаточное число для легкого гусеничного вездехода, с применением на пример -вазовского диферинцала?
гульден
для чего создавать два однотипных сообщения?
гульден
Сообщение гульден »
[img][img][URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s019.radikal.ru/i626/1204/0d/74b136af90ac.jpg[/IMG][/URL][/img][/img][/img]
Последний раз редактировалось гульден 22 апр 2012, 19:32, всего редактировалось 5 раз.
zheka e12
Сообщение zheka e12 »
Это за модератора сработал. Хотел глянуть по интересующей меня теме.
zheka e12
А теперь вопрос гульдену: сообщи модуль шестерён, передаточное отношение, мощность двигателя, массу аппарата и потребную скорость движения. А потом и рекомендации спрашивай.
гульден
Сообщение гульден »
Модуль сказать сложно, передаточное 5,25 мощьность ДВС 100 л.с. масса примерно 400-450 кг длинна окружности звездочки 1200 мм Если-бы передаточное было от 3до 4 было бы проще!! редуктор эти от ПУМА Передаточное от гидроматора к калесу 8,4 скорость Пумки 10-12 км. И от ДВС к гидронасосу прямая передача дизель 1600 оборотов
Последний раз редактировалось гульден 22 апр 2012, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
zheka e12
Вижу, ещё и Самопал помогает. Это мост от погрузчика?
гульден
Сообщение гульден »
Был донор порезал прикинул есть варианты. можноцепную передачу сделать,немогу фотки выложить. одна вылезла остальные нехотят.
zheka e12
гульден.Меня поначалу попинали немного, я и фотографии вставлять научился. Ты тоже потренируйся. Если от ПУМа, то пойдёт. А так с ГП от ВАЗа действительно скорость будет зависеть от диаметра ведущей шестерни и оборотов двигателя.
zheka e12
гульден, от Самопала сообщение тут видел? А то я даже ответить на него успел, а сейчас не вижу его. Зачем цепи? При 5.25 и карданами пойдёт. Только управление какое задумываешь?
Самопал
Сообщение Самопал »
гульден
вот здесь потренируйся с фотками
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Самопал
Сообщение Самопал »
гульден писал(а):Изображение[/img]
