Задача на сообразительность
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Процесс называется нагрев на водяной бане. Судя по цеху производство не пищевое. Скорее всего это для пропитки чего-либо. Компонентов два. Что-то с отвердителем?. Или возможно сразу подготавливается два нужных раствора. Для пропитки спичек например нужна силитра и парафин? gudvin и еще в теме про фауну Лен. области остался без ответа видеоребус про палку на дереве.
:oops: [:})
Олег Икон писал(а):Судя по цеху производство не пищевое.
ну так это ГЭС
Олег Икон писал(а):Для пропитки
наверно для этого.
Олег Икон писал(а):Процесс называется нагрев на водяной бане.
это верно.
Олег Икон писал(а):Скорее всего это для пропитки чего-либо.
то же правильно. Что пропитывают ?
Олег Икон писал(а):Компонентов два.
На 50% парафин, на 50% - ???
Олег Икон
Может пропитка лыж? А если пополам смешать с воском получаются бодяжные свечи. Еще парафин изолятор хороший, можно бумагу для конденсаторов пропитывать. [:})
Олег Икон писал(а):Может пропитка лыж?
Ёмкость со смесью кольцеобразная, лыжи так не согнуть 8P
Олег Икон писал(а):А если пополам смешать с воском получаются бодяжные свечи.
Свечей такого диаметра не бывает
gudvin писал(а):диаметром около 2-2,5м
Алексей Гарагашьян
Пропитка троса для крана.
gudvin писал(а):на 50% - ???
Масло или солидол.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):Масло или солидол.
Очень близко. Отвечу сам чтоб не гадали.
50% - парафин + 50% жир говяжий нутряной
Алексей Гарагашьян писал(а):Пропитка троса для крана.
нет, не трос.
Материал животного происхождения :oops:
gudvin писал(а):Материал животного происхождения
хороший ребус :roll:
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Я думаю что это нагрев в глицериновой бане, а пропитываются обмотки генераторов или эл двигателей
tixoxod-4x4 писал(а):обмотки генераторов или эл двигателей
gudvin писал(а): животного происхождения
Антон83
Сообщение Антон83 »
gudvin писал(а): Очень близко. Отвечу сам чтоб не гадали.
Неужели кожа? :) Чем-то подобным(только жир был не говяжий) кожанные сапоги и ботинки пропитывали, чтоб весной от снега не промокали.
Антон83 писал(а):кожа
Да, кожа :bravo: :bravo:
Сначала поговаривали, что настоящего американского бизона, но потом выяснили что обычная бычина :)
Правильный ответ: пропитка(проварка), "на водяной бане", кожанного уплотнения (кольцевого) в смеси парафина + жира
gudvin писал(а):кожанного уплотнения (кольцевого)
пипец %) для ГЭСа ?
lunatik писал(а):для ГЭСа ?
новичок писал(а): ну так это ГЭС
8P
Outlogic
Сообщение Outlogic »
lunatik писал(а):пипец для ГЭСа ?
21 век, хуля :shock:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
