Предпусковая печка автобуса YUTONG
У меня на пассажирском автобусе YUTONG установлен предпусковой подогреватель работать не хочет. запускается. работает примерно минуту потом прекращается горение. причем по времени каждый раз одинаково. причем когда срабатывает клапан подачи топлива слышно а когда тухнет звука сработки не слышно. Что это может быть?
новичок писал(а):Что это может быть?
есть у кого предположение что может быть :(
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Или сетка сгорела или трубка подачи топлива закоксовалась (если дизель)
кулибин64
так вроде запускается без проблем. работает ровно. а по времени отключается всегда одинаково.
Байкер Пермь
Сообщение Байкер Пермь »
посмотри не забит-ли выпускной тракт. у меня так было. грязь набилась в глушак и всё. завести не мог пока не прочистил.
Байкер Пермь
да нет там тоже все нормально. выхлоп дымный примерно секунд. 5-10 а потом выхлоп чистый и работает ровно.
гнусмас
Сообщение гнусмас »
новичок, подогрев чей? вебасто? эбер? еще желательно модель бы. Возможно, подскажу что-то.
гнусмас
маркировки не видно. стоит на китай автобусе Ютонге в книге вроде написано (книжек две шт. и в там несколько типов) Serial-YJP-Q...... и дальше пошли цифры обозначающие мощность.
новичок писал(а):стоит на китай автобусе Ютонге
может быть защита по температуре !?
типа не менее стольки-то градусов!?
lunatik
Слава я думал про это. но на выходном патрубке темп. примерно градусов 10-15 а входной холодный. т.е. получается он даже не прогревает систему.
новичок писал(а):входной холодный. т.е. получается он даже не прогревает систему.
ты думаешь согласно Логике, но что там в алгоритме написанно, не знает никто.
Почистить бы его для начала всецело :oops: я бы так поступил [:})
lunatik писал(а):я бы так поступил
так приезжал :wink:
так приезжал :wink:
Дим, если по уму, трэбо твою печку выделить в сепаратную тему,
создать там грамотное название и обсудить детали. :wink:
Последний раз редактировалось lunatik-1 20 апр 2012, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Конденсат в баке, забиты фильтра. Забит дренаж бака. Если по времени отключается то это скорее программная ошибка. Или неисправность датчика температуры. Мне долго канифолил мозг подогреватель тосола теплостаровский. Оказалось "порочно" подключен с завода. Грел в основном подачу тосола в печку. А мотор чуть теплый. Подключил по "понятной" мне логической схеме :))) , и все заработало. Кстати с новой машины, из бака подогревателя я слил почти пол литра воды. Видать с Минска гнали с открытой пробкой.
Последний раз редактировалось Дмитрий Д 20 апр 2012, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
lunatik писал(а):создать там грамотное название и обсудить детали.
Ну так я не против.
Дмитрий Д писал(а):Конденсат в баке, забиты фильтра.
солярка идет с основного бак. если бы был забит фильтр подогреватель не запускался бы. но исключать тоже не стоит
