Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
Я бы сделал так:
:oops: :oops: :oops:
aleks727
Сообщение aleks727 »
Stac
Так клиренс будет маленький, колеса всего на 300 мм. Сделаю среднее. Повыше чем предлагаешь, и пониже чем на фото. Будет золотая середина.
Stac
Сообщение Stac »
aleks727 писал(а):Stac
Я, там внизу нарисовал как клиренс повысить... :oops: :oops: :oops:
Но рычаги каретки надо на одну ось сажать... [:})
aleks727
Stac
На одну ось не получится. Ось надо будет делать больше, и укосы у меня из профиля 60х40. Я уже определился как сделать [:})
п.с. когда скайп настроишь?
Stac
Сообщение Stac »
Когда новый комп куплю! :))) А это не скоро...
aleks727
Сегодня воплотил в металле свою задумку.
Поставил пружину под вездеход, и замерил на сколько она сядет.
Под такой размер пружины и сделал. Для повышения жесткости можно поставить усиленные резинки с классики, или поменять пружины.
Убрал стяжку.
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
Выглядит не плохщ! :roll: Посмотрим как на вездеходе будет. Как фрикционы поживают? [:})
aleks727
Stac
Доколол дрова. Заводил вездеход после зимней спячки. В понедельник перегоню в гараж и буду вечерами заниматься установкой "фрикционов". Если не будут отвлекать домашние дела, думаю как обещал, к 9 мая должен выехать на пробу. Новые катки поставлю после, пока готова только 1 каретка на подвеске. Хотя по аналогии уже сделать намного проще.
remix59
Сообщение remix59 »
aleks727
Нужен ограничитель хода вниз, чтоб не сложились при зависании вездехода.
aleks727
remix59
В пружину еще хочу поставить амортизатор, можно даже нерабочий. Ну и вывалится и сложится не даст гусеница. По крайней мере опробую и другие варианты.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
aleks727
амортизатор даже целый в горизонтали неработает . проще поставить ограничитель в виде текстильной стропы (можно старый ремень безопастности) . так делают подвязки для ограничения хода порвески на спортивных машинах (и вес минимальный :oops: )
aleks727
mishanya68
можно попробовать, хорошая идея [:})
aleks727
Начал работы по установке сцеплений. Вырезал старый мост, разобрал полики, демонтировал все лишнее.
Самое главное все влезло!! Маленький нюанс - получается большой угол кардана по горизонтали, приднтся смещать двигатель :(
Сообщение вовочка »
aleks727
а не жидковата рамка корзин? может хотя бы косынками усилить сразу?
Трактор Т2
aleks727
Рама сделана из профильной трубы 40х40х2. Посередине поставлю шпильки на М12, иначе конструкция будет неразборная. Наверное не лишнее будет поставить косынки. [:})
