придумать многофункциональный вседорожный прицеп
прицепы
Бандерлогин писал(а):Балка переднего моста 3110 в сборе с поворотными кулаками и всем остальным. Пневмоподушки поставить рядом с верхними отбойниками с подключением к обычному переносному компрессору на 12В. В повседневной эксплуатации не используется. По прибытию к месту путешествия накачиваешь подушку и тем самым увеличиваешь клиренс только с целью доехать до воды.
Наверно самый бюджетный вариант?
неверное да, но что то не охота с шкворнями мутить, или там уже шаровые???
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
О, еще один нашел - http://grabcad.com/library/trailer-dollies
Bookvoed писал(а):О, еще один нашел
Сереж я такие прицепы ломаю при каждом выезде на рыбалку, на КАЖДОМ!!! то рессоры сломаются, то балка поперечная лопнет. то трапеция погнется.... от сюда и родилась мысль сделать прицеп под конкретное ТЗ.
у меня кстати точно такой же прицеп как на твоей последней фотке...
ЗЫ поперечная балка при такой компановке всегда работает грейдером...
mmcl200 писал(а):ЗЫ поперечная балка при такой компановке всегда работает грейдером...
за то дороги после ваших походов ровней становятся 8P
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
mmcl200 писал(а):компрессор, аккумулятор на 45 а/ч. ресивер, клапана, радиоуправление
Смысл в этих наворотах? Не нужное усложнение, повышение стоимости, бомжы с пионерами сопрут аккумулятор. Городить зарядку от а/м.
Пристроил с краю шланг с ниппелем и подключай переносной компрессор, там воздуху надо всего полстакана. Клиренс увеличиваешь-ведь не каждый день.
На 3110 уже шаровые в подвеске, видел балку в магазине - стоит около 30-35 т.р. Если есть действительно необходимость в проезжании кочек и низких пней - зависимая подвеска с балкой будет хуже независимой со стабилизатором поперечной устойчивости.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
торсионные балки не рассматривал?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Берси
Сообщение Берси »
Торсионы и резиножгуты очень склонны к резонансным проявлениям. Жуткое дело.
Сам хочу делать прицеп длинной 4,5 по кузову и 2,3 в ширину, но на одном мосту (заднем от газели) там спарка стоит с каждой стороны и вес на себя берёт до 4х тонн свободно (проверено) и рессоры и тормоза (кстати, очень дешёвые, но в то же время эффективные) гидравлика .. Так что .... может есть смысл?
PS и подушки там встают как родные на балку моста.
remix59
Сообщение remix59 »
mmcl200 писал(а):компрессор, аккумулятор на 45 а/ч. ресивер, клапана, радиоуправление.
пневмобаллоны пока не изучал...
Вот можно все компоненты прикинуть. http://www.mariklab.ru/shop/airbags.html
remix59
как раз искал... [:}) :roll:
решил остановится на таких
Air Lift Dominator 2600
нагрузка максимальная 1385 кг.
ход 246 мм.
Бандерлогин писал(а):со стабилизатором поперечной устойчивости.
да кстати хороший вопрос а оно надо на прицепе??? и если надо то как это воплотить в жизнь?
remix59
Сообщение remix59 »
Газель, дешево и сердито.
remix59 писал(а):Газель, дешево и сердито.
здорово а какая ширина???
сцепное
remix59
Сообщение remix59 »
mmcl200 писал(а):здорово а какая ширина???
Крайние кронштейны крутятся на рессоры Газели.
Вернуться в «Прицепы»
