придумать многофункциональный вседорожный прицеп
Хотим сделать прицеп.
ТЗ
1. перевозка вездехода
2. перевозка катера длиной до 7 метров
3. перевозка длиномерных вещей (доски, трубы, арматура и т.д.)
4. двухосный
5. подвеска независимая на пневмоподушках, требуется для движения на дальние расстояния с низким Ц.Т. при подъезде к плохим дорогам увеличение клиренса на 150-200 мм, плюс это даёт неоспоримые преимущества при разгрузке катера в воду на не оборудованном берегу или мелководье.
6. гидравлические дисковые тормоза на всех колесах
7. грузоподъемность до 2 тн.
8. масса прицепе до 750 кг.
9. ширина 2450 мм.
10 длина 7000-7500 мм.
ТЗ
4. двухосный
9. ширина 2450 мм.
сцепное с гтц
http://www.trailerandtruckparts.com/Tit ... c_478.html
массаmmcl200 писал(а):как вариант передняя подвеска газели
Балка переднего моста 3110 в сборе с поворотными кулаками и всем остальным. Пневмоподушки поставить рядом с верхними отбойниками с подключением к обычному переносному компрессору на 12В. В повседневной эксплуатации не используется. По прибытию к месту путешествия накачиваешь подушку и тем самым увеличиваешь клиренс только с целью доехать до воды.
Наверно самый бюджетный вариант?
Недавно натыкался на конкурс для Tikitrailer, как раз разрабатывался двухосный прицеп, можно взять уже готовое и адаптировать под желаемые запчасти, например :
Там же и модели можно качнуть. http://grabcad.com/challenges/trailer-t ... er/entries
Не совсем конечно по ТЗ, но все же.
так вроде 2 -2,5 тонны для одного моста многовато будет...Берси писал(а):А почему именно 2 моста?
Вес то не большой...
Ширина 2,45 - по платформе? или по габариту?
Для самоделок вроде ширина не более 2,3-?
ширина 2,45 по габариту она же платформа, кто сказал что он самодельный будет???
ЗЫ у меня вездеход 2400, катер 2450....
