легкий -разборный(под лодку и авто) пневматик
волк 86
Сообщение волк 86 »
СанычСан
ссылку можно. не могу чет найти
лучше маленький мотор чем крашеные греби
волк 86
Сообщение волк 86 »
приобрел движку продолжаю собирать
подскажите где можно посмотреть постулаты устойчивости и нагрузки трех колесников
[/img]Изображение
[/img]Изображение
[/img]Изображение
добыл станцыю но на ней движка большевата думаю и крышка двигателя под генератор -жалко резать .
волк 86
Сообщение волк 86 »
подскажите на станцыи движку перетряхнул нашел остатки щупа в шестернях. все вроде нормально чихает но не заводится как и когда должен открываться клапан на карбюраторе снизу?
волк 86
Сообщение волк 86 »
подскажите подъёмную силу кразовских камер на плаву?
что лучше использовать в качестве оболочки на камере @= :boss:
волк 86
Сообщение волк 86 »
привод планирую: ремень(сцепление +понижение; возможность заднего хода)-цепь(понижение)
волк 86
Сообщение волк 86 »
Подскажите опыт использования пластиковой трубы в качестве втулок :tea:
remix59
Сообщение remix59 »
Смотри какой легкий и разборный, и в хозяйстве пригодится и сделать можно за пару, тройку дней.
волк 86
Сообщение волк 86 »
а по детальнее где глянуть
Сообщение вовочка »
волк 86 писал(а):а по детальнее где глянуть
а что там глядеть? стандартный МБ Нева + камеры :)
Трактор Т2
remix59
Сообщение remix59 »
Случайная фотка из интернета.
На этой Неве, четыре передачи вперед и две назад, первая 1,5 км/час. На колесах 1200 будет 4,5 км/час. Редуктор по заверениям завода штатно держит 1800 н/м. Стоит цепь двухрядная с разрывом 4550 кг. Для резких поворотов п-оси можно временно разблокировать.
Вес мотоблока без колес 70-75 кг., вся конструкция может получиться:
Камеры Краз-60, диски-30, ремни-20, рама тележки- 30-40, весь можно уловчить в 200-250кг., с такой трансмиссией на 4-х колесах, легче из железа не сделать. :roll:
При погружении на 15-20см, его можно к катеру и на буксир взять, и с пол тонны полезной нагрузки плавать.
волк 86
Сообщение волк 86 »
мотоблок сам по себе очень тяжелый агрегат изначально создается с дополнительным весом
а мощности хватит у него с грузом ехать ? -вот в чем дело
Сообщение вовочка »
remix59 у МБ четыре скорости при условии перекидывания ремня (в ручную).
волк 86 дополнительного веса там практически никакого - двигатель и редуктор. рама можно сказать жестянная. общий вес с грязью порядка 90кг.
единственно, что "рога" надо менять на настоящее рулевое
Трактор Т2
волк 86
Сообщение волк 86 »
вес!!
4,5км/ч- на пониженой это много
remix59
Сообщение remix59 »
вовочка волк 86
Обрати внимание на этот, ставим на мотор коробочку с цепным редуктором 1:2 и автоматическим сцеплением. И он легче на 20 кг. т.е. без штатных колес 50кг.
:roll:
волк 86 я уже понял, что ты настроился на трех- колеску. Надоест, а материал под рукой.
Сообщение вовочка »
remix59
[:}) отстал я от жизни )))
Трактор Т2
