Тром 8/2 new или Тр-Тр
Всем привет.
Новая попытка собрать 4-х колесный диффоход получилась такая. Вообще вездеход не планировался,нужен был тракторец,территорию от снега чистить,но никто же не будет против,если трактор плавает??? Потому и Тр-Тр(Тром Трактор)
Были переосмыслены прежние попытки собрать 3-мя годами раньше бортоприводник,серьезно модифицирован и переделан сам дифференциал,найдены соответствующие присадки и т.д.Идут интенсивные испытания.Если получится-скажем спасибо АГ и Кибердогу,я и не собирался ничего подобного строить,не люблю на грабли наступать.
4 дня работы 2-х человек с перекурами-и вот результат.
А это Тром 8 экскаватор /бульдозер,сделан по требованию большой газодобывающей компании для мелкого ремонта трубопровода.
Оснастка еще едет...
А здесь показана минимальная скорость движения
(понижение после коробки передач в 150 раз!!!)
Гусеницы для него -75 см шириной.
Модераторы,поправьте видео,плиз,не получается у меня сегодня
Последний раз редактировалось Алексей Сургут 29 мар 2012, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Сургут
Основные отличия от варианта трёхгодичной давности можно озвучить или секрет?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Привет,Борисыч,а вот и не всегда.и потом-зачем 4 и 8 колесник равнять???Для разных целей машины.Мне все больше кажется,что получился маленький профессиональный вездеход.Андрей.Н. писал(а):привет,Алексей.
Честно говоря проходимость не впечатлила.
У восьмерки несравнимо лучше.
Подвешивал-точнее,в таком виде-960 кг.Petrovich писал(а):На весы не ставил?
Привет,уже перекраиваем.Petrovich писал(а):Привет, как дела с плавающим трактором, еще жив? А то у тебя все так скоротечно, за 4 дня создал, за 2 перекроил, не угонишься.
Изначально-чистить снег,пахать землю,косить траву,рыбачить и охотиться,универсальный плавающий тракторец с валом отбора мощности сзади и возможностью прицепить еще 4 колесную роликоприводную тележку сзади и кучу других прибабахов.Только времени не хватает.У тракторца в таком виде-1200 кг тяги по динамометру судя,пригрузить-и 1500 будет свободно.Напомню,у Беларуся 80 класс тяги 1400 кг.Такая вот фигня.lunatik писал(а):Алексей Сургут
а для чего оно вообще сделанно?
Алексей Сургут писал(а):Изначально-чистить снег,пахать землю,косить траву,рыбачить и охотиться,универсальный плавающий тракторец с валом отбора мощности сзади и возможностью прицепить еще 4 колесную роликоприводную тележку сзади и кучу других прибабахов.Только времени не хватает.У тракторца в таком виде-1200 кг тяги по динамометру судя,пригрузить-и 1500 будет свободно.Напомню,у Беларуся 80 класс тяги 1400 кг.Такая вот фигня.lunatik писал(а):Алексей Сургут
Трактор Беларус МТЗ 80. Тяговый класс: 1,4.
В качестве эталона усилия, которое должен развивать трактор каждого класса, принято тяговое усилие, развиваемое трактором на рабочей передаче при движении по стерне колосовых на почве влажностью 8-20 % и твердостью 1,0- 1,5 МПа.
Тром 2 ,четвертый по счету.
Получился очень просторный,надежный,исключительно простой и не сильно тяжелый вездеход.
