полноприводныи шести колесник
руслан гумеров
Сообщение руслан гумеров »
славами ни капли назад. я начел собирать гусеничныи апарат. гусянка готова ча накинем и заведем и поедим и помчимся .гусянку собрал как юкона . а внутренью как ремикса 59 только полосу использовал 2.5 на 4 .вместо транспортерки поставил нарезал покрышки жигули 12и длина получилась 175 и соединил в одно целое5.60м .фото чуть поже . вобчем халява покрышик валом на один снегоход ушло 14 бу покрышек .и они попроченее будут чем транспортерная лента .самое тежолое было сверлить траки остальное так .
строитель
glass
Сообщение glass »
руслан гумеров
Можно тебя попросить? Пиши свои тексты в Microsoft Office Word, он тебе там ошибки исправит и запятые научит ставить, а то читать твои сообщения невозможно) Без обид)
То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим.
руслан гумеров
вот одна Изображение вот другая Изображение рама почти готова .
строитель
remix59
Сообщение remix59 »
У меня вопрос, а направляющие ты той стороной собрал?, наклонная сторона должна быть к колесу, а на снимке вроде наружу? :)
руслан гумеров
до конца не понял ваш вопрос . но пока я не проваривал еще . можно гнуть. но я так на раму на кидовал вращал нормально . просто ведущи я диск ваз обрезал до ди 32 и по боком оварил пластины 2.5 для жесткости .
строитель
руслан гумеров
на днях двигатель поставим ваз 1600. незнаю понишаика нужна будет .рама примерно как у пармы . клеренс так 36 см сделал .
строитель
remix59
Сообщение remix59 »
Я вот про эту направляющую гусеницы.
У меня вот так.
руслан гумеров
ету пластину надо . дальше прогнуть как у вас .подправим .
строитель
руслан гумеров
подскажите ставить две каробки ваз . и как мне поставит радиаторы. две штуки и на верху вазовские . и вакумники можно не ставит как у прамы вроди их нет.
строитель
remix59
Сообщение remix59 »
Делай как у Пармы без вакуумников, на цилиндрах сцепления 2101, рычаг 1:30 и будет нормально.
руслан гумеров
а тормазно без вакумника неподаидет.просто одно от сцепление есть другова нет .
строитель
remix59
Сообщение remix59 »
Я советую из чего лучше, на мой взгляд, а если есть проблемы с достать- купить, делай из чего есть.
руслан гумеров
сцепление так . значит будем ставит от сцепление .
строитель
Фото нужно подправить а то в экран не входит [:})
руслан гумеров
вот что та Изображение вот снутри Изображение вот рама Изображение
строитель
Вернуться в «Строительство»
