бортоповоротный колесный трактор для уборки снега
планирую собрать что то типа бобкета . двс ваз 01 оттуда же две кпп и два задних моста . есть нш50 и какие то цилиндры(гидравл) , а так же куча вопросов ))) если кому то интересно давайте обсудим . готов к критике ...
если руки золотые неважно откуда они растут
схему вижу прим. так мотор две коробки втор.вал первой соединен с первичным второй ,а со второй коробки цепь на звездочку вставленую между флянцем хвостовика редуктора одного моста и флянцем кардана ,другой конец кардана ко второму мосту . две тормозных системы . ну и колесики серьезные , но небольшие
Вот наконец то понял!!!шаман228 писал(а):схему вижу прим. так мотор две коробки втор.вал первой соединен с первичным второй ,а со второй коробки цепь на звездочку вставленую между флянцем хвостовика редуктора одного моста и флянцем кардана ,другой конец кардана ко второму мосту . две тормозных системы . ну и колесики серьезные , но небольшие
А без цепи никак ?? цепь просто штука ненадежная ,
может что-то на подобие нивовской роздатки между мостами?!?!? флянцы совпадут!! блокировка еще и повышеные и пониженые!!!
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
повышеных и пониженых итак с двумя коробками хватит да и раздатка денег стоит и надежность снижается в разы (я этих порваных раздаток уже гору перечинил ) я согласен что цепь слабое место но можно и две кстати цепь от вазовского грм как по прочности не сталкивался ?
я тоже цепей так сказать наелся но простота манит ! а прикрыть цепь кожухом и нет нет мазать литолом не проблема на бобкете тавотниц штук сто ребята не обламываются ,мажут ... а по гидравлике как быть ? есть насос и цилиндры в приемке как украл за пару соток а вот распределитель или как он правильно называется ... денег сука гору стоит ! как бы его чем заменить ?
Я бы прикинул какая нагрузка будет на цепи и подобрал по мощности.шаман228 писал(а):я согласен что цепь слабое место но можно и две кстати цепь от вазовского грм как по прочности не сталкивался ?
Сейчас цепи есть что мало не покажется.
Например
4ПР-19,05-15500 имеет разрушающую нагрузку 15500 кг.
Бери вершину і матимеш середину - Г. Сковорода.
